AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2
En achetant ce produit vous obtenez 57 points de fidélité
Référence : 10390
579,00 €TTC
482,50 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Voici la version complète assemblée et testée dans nos ateliers de notre dernier convertisseur de la famille Sabre associé à un lecteur de fichiers Audio / Vidéo basé sur un Odroid C-2.
Cette solution hybride combinant convertisseur haute performance et électronique de lecture dématérialisée est dotée de ce qui se fait de mieux dans chaque domaine.
Elle vous permet de disposer facilement d'une qualité de conversion hors normes supportant tous les taux d'échantillonnages.
Équipé de deux entrées audio numériques, d'un port RJ45 Ethernet, de 4 ports USB 2.0, d'une sélection de sources ainsi que d'un contrôle de volume il s'imposera rapidement comme la référence absolue dans cette gamme de prix.
Ce produit est actuellement compatible avec les solutions logicielles suivantes :
Solutions logicielles :
  • Volumio
  • Diet PI
  • Virtuellement toutes les solutions pour Odroid C-2 gérant la sortie I2S sur GPIO
 odroid C2 es9018 mk2 DAC
  • Afficheur Oled Blanc
  • Alimentation intégrée (y compris une alimentation linéaire régulée dédiée au Odroid C-2)
  • Transformateur torique Encapsulé Talema (Ireland) ultra faible bruit et très faible rayonnement
  • Entrées : 1x Optique, 1x Coaxiale et 1x I2S (Sur laquelle est reliée le Odroid C-2)
  • Sorties : 1x RCA stéréo, 1x XLR stéréo, 1x HDMI (en fonction de la solution logicielle sélectionnée)
  • Port RJ45 Ethernet
  • Port USB Type A x4
  • Décodage jusqu'a 32bit 384kHz (I2S) par Sabre ESS ES9018
  • THD+N : -120dB
  • DNR : 127 dB
  • Étage de sortie FDO (full differential output)
  • AOPs Haute Fidélité faible bruit : 6x JRC 5534 (Japan Radio Co ltd) dont deux sur support DIP8 (pour pouvoir être changés à loisir)
  • Horloge 100MHZ faible dérive
  • Réglages : Phase+/-, Rolloff fast/slow, DSD IIR bandwith 47k/50k/60k/70k
  • Sélection de sources par bouton poussoir
  • Contrôle du volume par bouton poussoir (+/-)
  • Boîtier 100 % Aluminium
  • Pieds caoutchouc anti-dérapant
  • Dimensions du boîtier : 350 x 240 x 90 mm
  • Poids : 3.4 kg
  • Câble secteur fourni
  • Livré avec une carte Micro SD contenant la release de Diet-Pi opérationnelle
Télécommande aluminium dédiée (non fournie) : Télécommande Audiophonics ES9018
Nota : Le convertisseur étant relié au ODROID C-2, le port USB-B AUDIO n'est pas actif sur le convertisseur.
es9018 mk2 odroid DAC
Cette version ES9018 MK2 comporte une horloge 100MHZ
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesOptique Toslink
SortiesHDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9018
CouleurArgent
Piotr
After very positive impressions with AUDIOPHONICS PGA2310 Preamplifier Volume Control bought some time ago , I have decided to order a/m Network Player AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 . The Network Player arrived completely assembled with SD card containing Diet Pi software. I have swapped software for my favourite Volumio . Connected to home LAN network . Music Library stored on NAS has been quickly scanned and after some minutes I was ready to listen to the music.
I’m impressed by the quality of sound offered by a/m unit . In my opinion DAC itself represents high end value in terms of reproduction of audio files. I was able to test it with music files up to 24bit/192 Khz. No any problems , no dropouts , no crankling noises from speakers . The HD tracks are played without any side effect very often encountered during playback of HD files. The quality of sound is great . It simply sounds as good as musicians and sound engineers intended during recording. Have tested streaming of audio files from NAS via internal Odroid IS2 bus to DAC (internally) and playing CDs via SPDiF and Toslink inputs into DAC.
My amplifying system consist of AUDIOPHONICS PGA2310 Preamplifier Volume Control and power amplifier. Decided to remove preamplifier from system and drive power amplifier directly using volume control embedded with this Network Player – Sabre DAC. After extensive testing I wasn’t able to distinguish any difference between excellent PGA2310 Preamplifier Volume Control and embedded volume control.
Internal volume control is also supported by very clear, bright, easy readable from distance 4-5m display showing volume value in dB steps.
AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 gives freedom in choosing of software solutions . Unit offers outstanding sound quality either form Odroid C2 via internal I2S rails and via SPDiF coax inputs and Toslink from external sources. This is topped by excellent volume control supported by clear and bright display.
My only reservation concerns lack of asynchronous USB input . This unit USB uses bus for I2S transmission from Odroid C2 into DAC. But even without this functionality Network Player AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 offers excellent value given its modest price tag . Highly recommended.
Such products represents right answer against commercial audio industry dominated by over-priced audio components .
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2
