FURUTECH ADL STRATOS DAC / ADC Préamplificateur phono MM/MC Ampli casque symétrique DSD
En achetant ce produit vous obtenez 258 points de fidélité
Référence : 9557
1 290,00 €TTC
1 075,00 € HT
Evolution radicale et remarquée du célèbre ADL GT-40, le STRATOS intègre un convertisseur Sabre ES9018K2M haute performance compatible DSD (2.8, 5.6 et 11.2M) capable de lire les sources audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz.
Celui-ci est épaulé par une interface USB XMOS U8 Asynchrone.
C'est aussi un préamplificateur phono RIAA MM/MC haute qualité qui a la particularité de vous offrir la possibilité de numériser vos vinyles ou autres sources analogiques en très haute résolution (24bit 192kHz) via usb grâce à un ADC embarqué Cirrus Logic CS5340.
Il dispose d'un amplificateur casque doté de 3 puissants TPA6120A2 capablent de "driver" avec précision des casques de 16 à 600 ohms (sorties casque symétrique et asymétrique) ainsi que d'amplificateurs opérationnels intégrés NE 5532 et JRC NJM2068DD.
Son interface USB 2.0 XMOS de qualité professionnelle supporte l'ASIO 2.0 et est Plug & Play sous Mac.
Son chassis en Aluminium extrêmement bien fini, ses composants triés sur le volet ainsi que ses connecteurs plaqué Or de haute qualité sont autant d'atouts que possède ce puissant couteau suisse audiophile développé avec brio par la firme japonaise.
  • DAC Sabre ES9018K2M (PCM 32bit 384kHz / DSD 2.8, 5.6 et 11.2MHz)
  • ADC Cirrus Logic CS5340 (PCM 24bit 192 kHz)
  • Interface USB XMOS U8 Asynchrone
  • Entrées : USB 2.0 Type B, S/PDIF Coaxiale et Optique Toslink, 2x RCA stéréo
  • Sorties : USB 2.0 Type B, S/PDIF Optique Toslink, RCA stéréo, XLR stéréo
  • Sorties casque : Jack 6.35mm (Asymétrique), XLR 4 pin (Symétrique)
  • Réponse en fréquence : 20Hz ~ 20kHz (40Hz: +0.5 dB, 15kHz: -0.5dB)
  • Rapport signal bruit (SNR) : >96dB (Line Out), >60dB (MC Out), >70dB (MM Out)
  • Niveau de sortie ligne : 5Vrms
  • Niveau maximum d'entrée Ligne : 2Vrms à 1kHz
  • Niveau maximum d'entrée MC : 0.4mVrms
  • Niveau maximum d'entrée MM : 4mVrms
  • Impédance d'entrée Phono : 47k Ohm MM / Line, 100 Ohm MC
  • Impédance recommandée pour casques : 16 à 600 Ohm
  • Puissance de sortie symétrique casque : 800mW (16 ohm), 350mW (600 ohm)
  • Puissance de sortie asymétrique casque : 1100mW (16 ohm), 100mW (600 ohm)
  • Alimentation : 15V DC 0.8A 12W
  • Chassis 100% Aluminium anodisé noir
  • Pieds anti dérapants
  • Dimensions: 215x180x64mm
  • Poids : 1330g
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesPhono
EntréesRCA
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
Téléchargement
