En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Le DAC convertisseur Gustard X20 XMOS double ES9018 SABRE est conçu dans les règles de l'art. Ce DAC 32bit 384Khz dispose d'une entrée USB classe 2.0 de très haut niveau. D'une précision de 0.1PPM et d'une puissance de 500MIPS avec processeur CPLD Altera MAX II, le DAC X20 propose une haute résolution, un très faible jitter, une sortie entièrement en transistors discrets symétrique en classe A.
La qualité de ses composants (horloge ESS ES9018 TCXO 100MHZ), son processeur Altera MAX II CPLD avec 8Mo de mémoire intégrée prédestine son utilisation sur des systèmes Hifi très haut de gamme. Bien sur, ce DAC avec ses entrées USB Asynchrone à trois horloges séparées décode du DSD 64, 128, du DXD 32bit 384Khz étant intégralement ASIO bit perfect sous Windows (nécessite un driver fourni sur mini CD).
Un système d'horloge évolué :
Le DAC Gustard X20 propose un mode numérique asynchrone classique ainsi qu'un mode Automatic Adaptive Technology Master Clock dérivant automatiquement sur la bonne fréquence horloge TCXO dans les meilleurs conditions (Une horloge dédiée par multiple de fréquence).
Un étage analogique en transistors discrets avec sélection de gain :
L'étage de sorties analogique de ce DAC Gustard X20 en classe A propose trois étages de gain sélectionnable en façade : 0dB, 6dB et 12dB. Ainsi avec le volume numérique 64bit ESS sans perte de dynamique, on peut attaquer directement par les sorties symétriques XLR où asymétriques RCA, un amplificateur de puissance stéréo.
Une alimentation numérique et analogique séparée :
Son alimentation linéaire à double transformateurs torique (un pour le numérique, un pour l'analogique) blindés offre un très faible niveau de bruit empêchant le jitter par pollution électrique. La partie régulation propose des condensateurs de marque ROVER à haute capacité de filtrage, des régulateurs LM2941 et discrets à base de transistors.
Compatibilité HDMI/I2S :
L'entrée HDMI au format I2S du DAC Gustard X20 XMOS est compatible au format Audio GD. (Voir le Schéma en bas de la description).
Caractéristiques techniques générales :
Entrées numériques :
Sorties analogiques :
Le bundle contient :
Dimensions et poids :
Schéma I2S/HDMI des produits Gustard Audio.
