MATRIX M-STAGE HPA-2 Classic DAC USB DSD Amplificateur Casque Class A Argent
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 10826
309,00 €TTC
257,50 € HT
L'amplificateur casque classe A Matrix M-Stage HPA 2 Classic remplace le HPA 2 avec un beau design épuré. La partie DAC audionumérique évolue avec l'adoption du DAC CS4398 pour une meilleure intégration du format DSD.
De plus, en façade arrière, le Matrix M-Stage HPA 2 Classic possède un gain réglable sur une position "High and Low" pour adapter son casque Hifi.
Les composants sont toujours d'exceptions avec des condensateurs d'origines Vima à film et Nichicon et des résistances à faible induction.
Équipé d'une interface XMOS USB entièrement redessinée pour le DSD, il intègre en standard un excellent étage d'amplification casque Class A qui ont fait la réputation de Matrix.
Polyvalent et capable de gérer les derniers Smartphones tablettes Android et IOS comme sources, il associe avec brio l'utile à l'agréable.
Comme l'ancienne génération, le Matrix M-Stage HPA 2 Classic permet la pré-amplification en classe A d'une source analogique vers un amplificateur stéréo grâce à ses entrées/sorties stéréo RCA.
Le Matrix Mstage HPA 2 Classic est utilisable avec la plupart des terminaux Android supportant les périphériques USB OTG.
Le Matrix Mstage HPA 2 Classic utilisable sous IOS via le port Lightning et l'adaptateur camera USB.
 Test du Matrix HPA2 Classic par Tellement Nomade
matrix M stage HPA classic test
Test du M-STAGE HPA-2 Classic par Quobuz
" le DAC avec amplificateur pour casque Matrix M-Stage HPA-2 Classic est un appareil très recommandable, tant par ses très bonnes prestations sonores, en soulignant la puissance de son amplificateur pour casque, que pour sa présentation et sa fabrication très sérieuses inspirant la confiance, le tout à un tarif qui n'a rien de prohibitif."
Test Qobuz
Connectique numériques :
  • Entrée : USB asynchrone (XMOS) 24bit 192khz, DSD2.8Mhz/5.6Mhz.
  • Taux d'échantillonnage PCM: 16-24Bit /44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz 176.4kHz 192kHz.
  • Systèmes d'exploitation :Windows XP/Vista/7/8/8.1 (pilote fourni nécessaire).
  • Mac OS X 10.6.4 (et inférieur support natif sans pilotes).
Connectiques analogiques :
  • Entrée : RCA Stéréo.
  • Sorties RCA Stéréo.
Caractéristiques techniques :
  • SNR>>-95dB à 20Hz-22kHz Class A.
  • THD+N >0.0017% à 1kHz 1VRMS Class A.
  • Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz(+0.01dB/-0.04dB).
  • Impédance de sortie : 51ohms.
  • Sortie Casque asymétrique (jack 6.35) :
  • SNR>>-95dB Class A.
  • THD+N <0.0017% à 300ohms 13mW 1kHz Class A.
  • Impédance de sortie : 10ohms.
  • Puissance de sortie : 110mW at 33ohms / 310mW at 300ohms / 160mW at 600ohms at THD+N=1%.
Réglages du Gain :
  • Gain : Low +6dB, High+15dB.
Consommation :
  • <15W.
  • Fusible :AC250V/500mA 5x20mm.
Dimensions
  • 280×120×47mm L×L×H.
  • Poids : 1.22kg.
Accessoires :
  • Manuel utilisateur sur CD (en Anglais) ×1.
  • Cordon secteur ×1.
  • Câble USB ×1.
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
TélécommandeNon
