SMSL M7 DAC USB / Ampli casque XMOS XU208 2x AK4452 32Bit / 768KHz DSD512
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 11913
209,00 €TTC
174,17 € HT
Le SMSL M7 est le tout nouveau DAC USB / Amplificateur casque de la marque. Ce dernier est un appareil très haute fidélité qui intègre deux convertisseurs AKM AK4452 et une interface USB Asynchrone XMOS XCore U208, rien que ça.
Ce SMSL M7 vous permettra de décoder les fichiers audio PCM jusqu’à 32bits / 768kHz, kHz ainsi que les fichiers DSD 2.8224 / 5.6448 / 11.2896 / 22.5792 MHz.
SMSL M7 DAC Hi-Res audio
La puce d'amplification casque utilisée est la TPA6120A2 (fiche technique dans l'onglet "Téléchargement" de cette page), jouissant d'une distorsion ultra faible et d'une capacité à driver des casques audio de 30 à 600 Ohm.
Ce DAC / Amplificateur casque est équipé de composants de qualité (Transformateur TRIAD, condensateurs Nichicon FW, chips Audio LM4562...) et intègre des horloges très haute précision afin de baisser de manière significative le Jitter.
Polyvalent et moderne, ce SMSL M7 s’intégrera aisément dans votre système audio haute fidélité de part ses performances haut de gamme, et d'autre part son design épuré et sobre. Son rapport qualité / prix est tout simplement incomparable, ce SMSL saura vous procurer de longues et agréables heures d'écoute.
Test du S.M.S.L M7 par Quobuz
"C'est encore un très bon appareil que nous propose S.M.S.L avec ce modèle M7. Nous avons sans problème trouvé la combinaison style filtre nous convenant le mieux et nul doute que les autres conviendront à d'autres oreilles !"
Test Qobuz
Caractéristiques techniques générales :
  • DAC AKM : 2x AK4452
  • USB XMOS : XCore200 XU208
  • THD+N : RCA (0,00068%) / Jack 6.35mm (0,0036%)
  • Rapport signal bruit : RCA (107dB) / Jack 6.35mm (101dB)
  • Plage dynamique : 116dB
  • Transmission USB asynchrone
  • Taux d’échantillonnage supportés : Jusqu'à 32Bit / 768kHz en USB - Jusqu'à 24Bit / 192kHz en Optique et Coaxial
  • Support DSD : 2.8224MHz / 5.6448MHz / 11.2896MHz / 22.5792MHz
  • Transformateur TRIAD (USA) haute qualité
  • Horloges audio très faible Jitter
  • Niveau de sortie RCA : 4Vrms
  • Certifié Hi-Res Audio, par la Japan Audio Society
Partie amplificateur casque :
  • Puce Texas Instruments : TPA6120A2 très faible distorsion
  • Supporte les casques audio ayant une impédance comprise entre 30 et 600 Ohm
  • 138mW - 32 Ohm @ THD 0.1%
  • 110mW - 64 Ohm @ THD 0.1%
  • 58mW - 150 Ohm @ THD 0.1%
  • 30mW - 300 Ohm @ THD 0.1%
Compatibilités :
  • Amplificateurs / Amplificateurs casque / Enceintes actives
  • Windows (Avec Driver)
  • Mac OS et iOS
  • Support OTG
Poids, package, accessoires :
  • S'alimente en 110-220V
  • Consommation en marche : 4.3W
  • Consommation en veille : 0.9W
  • Entrées : USB-B / Optique / Coaxial
  • Sorties : RCA Stéréo / Casque Jack 6.35mm
  • Poids seul : 911g
  • Dimensions : 188x84x51mm
  • Couleur : noir
  • Livré avec : Câble d'alimentation / Câble USB
Caractéristiques SMSL M7 DAC
Clock low Jitter SMSL M7
SMSL M7 Connectique arrière
Taille dimensions SMSL M7
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Téléchargement
Driver SMSL 2018 V4.47
Driver pour Windows (Version plus récente)
Téléchargement (2.79M)
3 avis
Super DAC
Un peu sceptique au départ, mais à l'écoute vite rassuré voir enthousiaste. La spacialisation est remarquable, les instruments bien nets et différentiés, et le son excellent.Les aigus extrêmes sont peut-être un peu "criards", mais c'est vraiment pour pinailler. L'impression d'ensemble est étonnante de précision et plein de petits détails que je n'avais pas remarqués sur mes albums préférés sont présents. La dynamique est également au rendez vous. Bref un super achat à un prix somme toute abordable et je pense que cet ampli dac a des qualités qui sont présentes sur des modèles beaucoup plus chers.
Un tout petit bémol cependant, l'appareil siffle un peu ( du au transfo intégré ?) si il est posé sur du bois; Mettre un peu de feutrine sous les pieds et tout rentre dans l'ordre.
Cet avis a été posté pour SMSL M7 DAC USB / Ampli casque XMOS XU208 2x AK4452 32Bit / 768KHz DSD512
Commandé le 5. 11 reçu le 9.11
Livraison sans souci, emballage impeccable.
Surprise, notice très réduite en chinois et anglais!
Ne serait il pas possible d'avoir pour un matériel commandé en France et livré à partir de la France une notice, même si celle ci est réduite au strict minimum, traduite en français!
Cela étant après quelques tâtonnements et téléchargement du logiciel Xmos adapté, l'appareil est reconnu .
En ce qui concerne les réglages par ce fameux bouton unique
il faut y passer un moment avant de comprendre , quant aux différents filtres j'en suis toujours à rechercher les différences
du rendu sonore.
Cela étant ce petit appareil à prix très raisonnable donne, couplé à un petit ampli My amp et enceintes Focal Chorus, un son très détaillé
avec Jriver comme lecteur avec convolution pour fichiers PCM
Ayant pour le moment peu de fichiers DSD, en attente de tester si effectivement lecture en DSD natif.
Conclusion: Bon rapport qualité prix, mais manque de description plus détaillée pour une prise en main facile et rapide sans se prendre la tête!
Bon dac-ampli casque
Acheté il y a peu, je suis pleinement satisfait de ce petit dac ampli casque. Je vais commencé mon compte rendu par l'aspect le plus négatif; l'absence totale de notice en Français! Seulement un petite feuille de la taille d'un post it, en chinois. Ne connaissant pas cette langue....
Enfin bref.
Après avoir fait travailler mes petites notions d'anglais, j'arrive à faire fonctionner cette petite merveille, qui, une fois le drivers xmos installer envoi sacrément bien. Spatialisation assez déroutante en comparaison du wolfson qui équipe mon ampli Hifi. La, la scène est toujours profonde, les enceintes s'effacent totalement pour laisser place aux instru et voix. Le jeux stéréo est un peu moins marqué que le wm8741 mais il y a plus de détails qui fourmillent. En utilisation ampli casque, vraiment rien a redire. Je dispose d'un fidelio x2, facile à alimenter. Mon seul regret sur l'appareil, c'est (peut être que c'est possible) l'utilisation strict, en dac, avant un ampli Hifi, sans contrôle de volume.
Pour conclure, ce qu'il faut retenir
C'est un excellent dac/ampli casque avec deux puces akm, une supère variété de format que peu peuvent se vanter de proposer dans cette gamme de prix. Mais qu'il est un peu difficile à prendre en main pour qui n'est pas bilingue
