AUDIO-GD R2R 7 DAC Symétrique 8x FULL LADDER DAC / FPGA I2S HDMI AMANERO
La technologie R2R LADDER représente le summum de la conversion audio numérique grâce à un jitter abaissé et une horloge travaillant dans des conditions optimales.
Référence : 12124
2 749,00 €TTC
2 290,83 € HT
Audio-GD R2R 7
DAC 24bits 384kHz I2S Technologie R2R Ladder DAC
Audio GD R2R 7
Cependant tout dépend de la précision des résistances sous 24 bits soit 0.00001%, valeur quasiment impossible à avoir en terme de stabilité et dans le temps.
Audio-GD R2R 7
Audio GD résout le problème grâce à un processeur ALTERA FPGA et un algorithme propriétaire distribuant le signal numérique vers les résistances en mode parallèle augmentant la précision de décodage.
AUDIO GD frappe fort et ouvre ainsi les portes de la conversion de Haute Définition R2R réservé hier aux marques de référence High-End audiophile.
Une alimentation à étage séparée en composants discret
Audio-GD R2R 7
Une conversion R2R avec des résistances de si haute précision ne serait rien sans une alimentation de la plus haute stabilité.
Le DAC R2R 7 possède 3 sections d'alimentations linéaires de 130W au total, distinctes pour le numérique et l'analogique coté droit et gauche des les trois transformateurs d'entrées séparées en 21 groupes de régulations avec 50000 µF de filtrage uniquement en transistors discret polarisés en pure classe A avec des temps de montée rapide.
Le résultat est à la hauteur avec un bruit de fond des plus bas et une distorsion reculée traduisant un signal audio sans caricature numérique et sans fatigue auditive.
Audio-GD R2R 7
Une section d'entrée innovante SPDIF et HDMI LVDS
Contrairement à de nombreux constructeurs utilisant les puces d'entrées numérique WM8804 ou DIR9001, AK411X, AUDIO GD à conçu un circuit d'entrée propriétaire sur puce programmable Xilinx FIFO (first in first out) pour toutes les entrées numériques.
Le signal en entrée est ainsi traité par 2 horloges TCXO dans une boucle permettant une parfaite synchronisation des données grâce à une forte réjection du jitter même venant de sources numériques extérieures de piètre qualité.
Cette carte d'entrée est entièrement configurable pour l'ovesampling X2 jusqu'à X8 et bien sur en mode NOS (Non Oversampling Sampling).
L'utilisateur peut ainsi choisir sa signature sonore correspondant à ses envies technologiques. La partie USB est entièrement gérée par Amanero, l'une des meilleurs interfaces entièrement redessinée par AUDIO GD.
Audio-GD R2R 7
Une section stéréo analogique ACSS dédiée aux passionnés
Audio-GD R2R 7
Le dernier étage du DAC R2R 7 est le coeur même du savoir faire de AUDIO GD. Fort de 15 ans d'expertise dans le traitement analogique, ce DAC comporte la quintessence du concepteur Qinghua ( Mr AUDIO GD ) avec un schéma exclusivement en transistors FET discrets classe A Single Ended sans aucune contre réaction et à très basse impédance de sortie.
Ces étages entièrement symétrique étant complètement séparés gauche et droite, la musique est ainsi respecté dans ses moindre inflexions avec une véritable osmose entre micro informations, neutralité de la bande passante et un sens du rythme inné.
Bien entendu cet étage dispose des sorties analogique en courant ACSS Mini XLR pour encore plus détails et de définition.
Audio-GD R2R 7
Le DAC R2R 7 a reçu le Blue Moon Award de Sixmoon
Lire le test en cliquant sur la photo.
Rapport Signal/Bruit- 120dB
Distorsion harmonique totale- 112dB sur 2.5V
HorlogesTriple horloge TCXO haute précision
Réponse en fréquence20Hz - 100kHz
Formats audio supportés sur entrées RCA, Toslink, BNC, AES/EBUDe 16 à 24 bits 192kHz Max
Formats audio supportés sur entrées I2S et USBDe 16 à 32 bits 384kHz Max
Entrées numériques
HDMI LVDS i2S3.3V
Coaxiale RCAPCM 0.5V point à point
BNC75Ω PCM 0.5V point à point
Optique Toslink19dBm
XLR AES/EBU110Ω
USBCompatible Linux, OSX, ISO, Windows
Sorties analogiques
XLRSymétrique 4.5V 5Ω
RCAAsymétrique 2.5V 5Ω
ACSS Mini XLR 3 points2.2MA
Divers
USB compatible iPhone / iPadOui - via Apple Camera Kit
Dimensions430 x 430 x 93mm
Matériau châssisAluminium
Poids15kg
Alimentation220/230V 50/60Hz
Audio-GD R2R 7
Mapping I2S / LVDS
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien.
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Vivant et tridimensionnel
Même signature sonore que le R2R-1, mais il va beaucoup plus loin.
Tout est encore plus réel et vivant.
Suivant l'enregistrement on a l'impression d'être devant ou bien avec les instrumentistes. chacun est à sa place et on a aucune difficulté à écouter tour à tour tel ou tel instrument. L'image sonore est tridimensionnelle, c'est une autre écoute qui est presque déroutante au début. Il ne faut pas hésiter à l'associer à un ensemble HiFi haut, voir très haut de gamme. De l'électro au trio de jazz en passant par du métal tout a du corps et de la consistance.
C'est le maillon de loin le moins cher de mon système, mais ce n'est sûrement pas lui que je changerais si je devais le faire évoluer.
Jm
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD R2R 7 DAC Symétrique 8x FULL LADDER DAC / FPGA I2S HDMI AMANERO
La technologie R2R LADDER représente le summum de la conversion audio numérique grâce à un jitter abaissé et une horloge travaillant dans des...
