AUDIO-GD SINGULARITY 19 WARMER DAC R2R 4x DA-M1 32Bit / 384KHz USB AMANERO
L'Audio-GD Singularity 19 est un DAC R2R équipé de 4 convertisseur DA-M1, d'USB Amanero et d'I2S via HDMI conçu dans le but d'offrir un son plus "chaud".
POINTS CLÉS :
  • 4x DAC DA-M1
  • 32bits 384kHz
  • Conception R2R
  • USB Amanero / I2S HDMI
  • TCXO
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 11842
799,00 €TTC
665,83 € HT
AUDIO-GD SINGULARITY 19 WARMER - Noir
DAC R2R / 4x DAC DA-M1 / DSP / 384kHz / AMANERO / HDMI I2S
De la très Haute Fidélité...
Le DAC-19 nous revient en version R2R SINGULARITY 19 (En mode NOS paramétré par défaut), doté d'une mise à jour de son DSP et d'une horloge TCXO supplémentaire dédiée à la gestion des transferts asynchrone. La grande nouveauté vient de ses 4 DAC DA-M1 R2R fonctionnant ensemble pour vous offrir des performances encore au dessus des espérances.
Cette version WARMER a été conçue pour avoir un son plus "chaud", tout comme le DAC-19 de la même marque. Pour atteindre ce résultat, seuls les filtres analogiques ont été paramétrés différemment de la version NEUTRAL du même modèle. Attention cependant, cette version WARMER ne pourra pas revenir à un son neutre, alors que la version NEUTRAL peut obtenir un son plus chaud avec un changement de câble d'alimentation ou / et de câble de modulation.
Mr. Kingwa, le responsable ingénieur technicien en charge de tous les appareils Audio-GD, a fait en sorte que ce Singularity 19 soit entièrement programmable au niveau du logiciel. C'est-à-dire qu'il pourra améliorer les performances audio de l'appareil sans toucher au matériel, mais uniquement en modifiant la partie logiciel DSP.
Il est capable de gérer des taux d'échantillonnage records : jusqu'à 32Bit / 384kHz. Même si Audio-GD lui avait déjà donné ses lettres de noblesses depuis 2005, les meilleurs techniciens de la firme nous l'offrent ici sous sa forme la plus aboutie avec des performances hors du commun.
Mode sans Oversampling "NOS"
La grande nouveauté concerne le mode sans Oversampling "NOS". Le DSP 1 inclut deux modes de fonctionnement distincts. Ce nouveau DSP permet de s'affranchir des problèmes de bruit liés au mode NOS en gardant ses avantages en terme de plaisir musical grâce à un filtre -6dB non destructeur.
Le mode 1 privilégie la rapidité de transfert des données, le second autorise le traitement sur DSP FIFO avec algorithme. Ce DAC Neutral est livré et paramétré par défaut en mode NOS.
Une connectique particulièrement efficace
Les DAC R2R DA-M1 intégrés vous permettent une gestion des sources jusqu'à 32 Bit / 384kHz via son port USB, et jusqu'à 24Bit / 192kHz via le SPDIF. Le SINGULARITY 19 possède 4 entrées : Coaxial SPDIF, Optique Toslink, HDMI I2S, et USB AMANERO, ainsi que 2 sorties analogiques : RCA et ACSS.
Son interface SPDIF est extrêmement performante quant aux traitement des données permettant une meilleure qualité audio.
AUDIO-GD SINGULARITY 19 WARMER - Noir - Back
Grande musicalité et dynamique exceptionnelle
R2R / 384kHz / USB AMANERO / TCXO / ACSS / HDMI I2S
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le SINGULARITY 19 est doté d'un transformateur R-Core, de condensateurs WIMA, et de résistances Date. Il est conçu autour de 4 DAC R2R DA-M1 et du DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class A ACSS sans le moindre AOP avec alimentation séparée.
Under AUDIO-GD SINGULARITY 19 WARMER DAC
Clock TCXO 100MHz
100MhZ - TCXO
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD SINGULARITY 19 comprend 2 horloges TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz. Ces horloges TCXO (Temperature Compensated X (Crystal) Oscillator) sont plus précises et permettent de baisser de façon significative le Jitter.
4x DAC R2R DA-M1
Le module DAC Audio-GD DA-M1 R2R est basé sur la même technologie qu'une puce "Ladder DAC R2R" de conversion numérique analogique type TI Burr Brown PCM1704. La technologie R2R est reconnue pour ses qualités liées subjectivement à un sens musical de la dynamique et de timbres des instruments proche de la réalité, plus naturel. Chaque résistance SMD (24bit x 2 = 48bit) s'occupe d'un bit numérique (0 ou 1) pour le traduire en information électrique analogique.
DAC R2R DA-M1
THD<0.0008% (20Hz - 20kHz)
THD+N109dB (22Hz - 22kHz)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-1dB)
Niveau de sortie max2mA (ACSS) / 2.5V (RCA)
Impédance de sortie10 Ohm (RCA) / >10000 KOhm (ACSS)
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique)
Systèmes d'exploitation supportésWindows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit
Taux d'échantillonnageI2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352kHz, 384kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz 192kHz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz)
EntréesCoaxial SPDIF / Optique Toslink / I2S via HDMI et USB
SortiesRCA / ACSS
Divers
Consommation15W
PoidsEnviron 5kg
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurAnodisé noir
Dimensions320x240x80mm
AccessoiresCâble d'alimentation / Câble USB
NOSCe DAC WARMER est livré et paramétré par défaut en mode NOS.
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesACSS
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
3 avis
Audio gd r2r
Bonjour ,
Un Dac très musical , en USB ou en SPDIF !
Bientôt branché en I2S.
C'est que du bonheur !
Bravo à toute l'équipe pour vos conseils .
B JL
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD SINGULARITY 19 WARMER DAC R2R 4x DA-M1 32Bit / 384KHz USB AMANERO
Correctif
Petit correctif suite à mon précédent avis. Ce Dac est bien paramétré par défaut en mode NOS. Je n'avais pas utilisé la bonne notice (celle pour Dac 19 et au lieu de celle pour Dac 19 R2R). Sur ce modèle, le passage en mode NOS s'effectue via le bouton Setting en façade. Le Dac est donc forcément "configuré" en mode NOS.
Après plusieurs essais, j'ai finalement opté pour le réglage en NOS mode 1 - càd bouton setting enfoncé et jumpers sur ATT0 et ATT1. Ce réglage donne, sur mon système (casque et enceinte), une superbe aération du message et une excellente dynamique.
Je tiens à dire que je n'ai pas essayé tous les réglages et que, bien sûr, suivant les systèmes et les goûts, d'autres réglages peuvent être plus pertinent.
Pour Audiophonics: Un lien depuis votre page produit vers la bonne notice serait bienvenue. En effet le site Audio-gd n'est pas un modèle de clarté.
 (5)
Excellent
A vrai dire, j'ai été un peu déçu dans un premier temps.
Venant d'un dac Audiophonics ES9018, j'ai trouvé que cet Audio-gd était mieux, mais ne l'enterrait pas. La différence de prix était justifiée c'est tout. La tonalité est différente. L'audio-gd est moins porté sur l'aigu - ce qui est appréciable. Il est aussi plus transparent.
J'ai attendu que le rodage ce fasse un peu. Mais pas vraiment d'amélioration.
J'ai donc décidé d'ouvrir le dac pour essayer d'autres réglages (pour les inquiets, Audio-gd précise sur son site que la garantie est maintenue même si le dac a été ouvert). Et là surprise. Je constate qu'aucun jumper n'est mis. Pourtant, sauf erreur de ma part, pour que le dac soit configuré en mode NOS, les jumpers doivent être placés en IPS0 et IPS1. Et à l'écoute, ça change tout. Après avoir placés ces jumpers (attention, ne pas en mettre en PLLEN), le son change totalement. La dynamique se débride améliorant énormément la lisibilité du message apportant de la vie à l'enregistrement. Un vrai plaisir d'écoute. Du coup, je ne sais pas si je suis en mode NOS ou pas. Mais ça met égal tellement le son est bon.
Je comprend à présent les éloges qu'on peut lire sur internet sur les dacs Audio-gd. C'est justifié.
Pour ce qui est de la version Warner, je n'est pas écouté le Neutral, donc je ne peut pas comparer. Toutefois, n'allez pas croire que cette version est sirupeuse. Elle en est loin. Le son ne me semble pas particulièrement adouci.
L'Audio-GD Singularity 19 est un DAC R2R équipé de 4 convertisseur DA-M1, d'USB Amanero et d'I2S via HDMI conçu dans le but...
