DAART Canary DAC USB XMOS DSD ES9018K2M 32Bit Ampli casque class A Noir
DAART Canary DAC USB XMOS DSD ES9018K2M 32 bit ampli casque classe A Noir
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 11578
209,00 €TTC
174,17 € HT
Le DAC DAART Canary USB 32 bit 384Khz représente la nouvelle génération de convertisseurs audiophile avec une sortie casque performante en composants discrets. Équipé d'un ES9018K2M le DAART Canary possède 3 entrées digitales permettant le décodage de tous signal stéréo Haute Définition jusqu'au DSD DOP 64/128 et PCM 384Khz (en USB).
es9018k2m daart canary
les avantages technologiques de ce DAC sont nombreux :
  • Interface USB XMOS U8 et convertisseur 32bit SABRE ES9018K2M
  • Potentiomètre de précision audiophile
  • Filtre de conversion secteur de type CLC
  • Voltage de référence du DAC séparé par régulateur de tension faible bruit LDO
  • Doubles horloges 22 et 24mHZ
  • 5 groupes de régulations LDO séparées pour chaque tension
  • Amplificateur casque avec transistor JFET en classe A
  • Boîtier en aluminium
Une sortie analogique de très haute qualité :
Le convertisseur numérique analogique DAART canary USB comporte la dernière génération d'amplificateurs intégrés de haute précision (rail to rail) OPA1688 à haut courant. Ils permettent une grande dynamique et sont particulièrement adaptés au son haute résolution des DAC 32bit. De plus, l'étage courant tension en sortie de DAC comporte des ADA 4075 à très faible bruit.
Caractéristiques générales :
  • Entrées numériques : SPDIF/Optique Toslink compatible PCM 24bit 192KHz
  • Entrée numérique USB compatible Native DSD64/128/ PCM 16-32bit, 32-384KHZ.
  • Sortie casque à entrée haute impédance et transistor JFET en classe A.
  • Sorties RCA Stéréo
  • Boîtier et pieds en aluminium.
Attention ! Les sorties RCA analogiques sont à niveau fixe et non variables.
Compatibilité USB :
  • Windows 7/8/10, MAC OS10X, Linux, Android
  • Attention ce DAC n'est pas compatible Apple iOS
Test du Daart Canary par Qobuz
" Ce DAC Daart Canary offre une restitution un peu marquée dans le haut du spectre dont les résultats seront appréciés selon ses goûts et les musiques écoutées. Son amplificateur pour casque intégré, puissant et neutre pourra également se prêter à l'écoute d'une source analogique externe dans de très bonnes conditions. "
Test Qobuz
Caractéristiques techniques :
  • Rapport signal bruit : -128dB.
  • Capacité dynamique: 120dB.
  • Distorsion harmonique 0.0004%.
  • Réponse en fréquence : 20-30KHz à plus ou moins 0.15dB.
  • Séparation des canaux (diaphonie) : -120dB.
  • Puissance de sortie casque selon impédance : 100mW @ 600 Ohm, 200mW @ 300 Ohm, 400mW @ 150 Ohm, 1000mW @ 32 Ohm
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 27.5 x 22.5 x 7cm
  • Poids : 1.2kg
XMOS U8 et doubles Horloges 22.579MHZ et 24.576MHZ
Amplification casque en classe A à composants discrets
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
