SMSL M6 DAC USB AK4390EF 32bit 192kHz / Amplificateur casque
Référence : 9909
199,00 €TTC
165,83 € HT
Ce DAC USB et Amplificateur casque n'a rien à envier aux concurrents haut de gamme du marché.
Ce SMSL M6 est conçu autour d'un convertisseur AK4390EF et d'une interface USB Asynchrone C-Media CM6631A pour tirer le meilleur parti de vos sources audio haute fidélité.
Ce petit concentré de technologie efficace est avant tout agréable et performant.
  • DAC AK4390EF
  • Interface USB 2.0 Asynchrone CM6631A
  • Supporte les fichiers jusqu'à 32bit 192kHz (y compris le 88.2kHz)
  • Rapport signal bruit : 120dB
  • Plage dynamique : 115dB
  • THD + D : <0.003%
  • Impédances supportées : 32 - 300 Ohms
  • Puissance de sortie : 130mW sous 32 Ohms, 120mW sous 300 Ohms
  • Tension de sortie : 2Vrms
  • Port USB-B 2.0
  • Entrées : Coaxiale SPDIF, Optique Toslink
  • Sortie RCA stéréo
  • Sorties casque Jack 6.35mm
  • Châssis 100% Aluminium anodisé Black
  • Dimensions : 140x114x34mm
  • Poids : 800g
  • Alimentation 9V DC fournie
  • Fourni avec : 1 câble USB-A vers USB-B
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
CouleurArgent
3 avis
Super produit.
J'avais besoin de ce DAC pour mon AKG K712 Pro. Je l'utilise pour le Gaming et la musique classique, sur W10 et PS4 PRO.
Ce DAC est très facile d'utilisation et son rendu en son est parfait. Apres plusieurs mois je suis ravis.
Rapport qualité prix impeccable.
Cet avis a été posté pour SMSL M6 DAC USB AK4390EF 32bit 192kHz / Amplificateur casque
Je dis oui!
Petit DAC charmant avec sa façade style alu brossé. Très bonne retranscription du son et marche à merveille pour mes soirées cinéma avec un casque AKG 702. Bref, très bon rapport qualité/prix qui ne démérite pas face à des DAC plus haut de gamme.
Petit tip glané sur le net:
En laissant appuyer sur le bouton sélecteur vers la droite, on coupe ou allume le contrôle du volume depuis le DAC vers les autres périphériques de sortie. En laissant appuyer sur la gauche, cela éteint ou rallume l'écran. C'est tout bête mais ce n'était pas marqué sur le manuel d'utilisation...
Très satisfait de ce convertisseur. Installé sur deux PC portables sous Wind 7. Relié par RCA sur ampli Yamaha. Excellent rendu. Finition du boîtier soignée.
Livraison rapide.
