TOPPING D30 DAC USB 24bit/192kHz DSD 128 XMOS CS4398 Argent
TOPPING D30 DAC USB 24bit 192kHz DSD 128 XMOS
Le DAC TOPPING D30 offre une haute qualité de fabrication à budget raisonnable. Basé sur des circuits éprouvés il procure beaucoup de musique dans un boitier aluminium bien fini.
4.5 / 5
Référence : 12278
99,00 €TTC
82,50 € HT
Le Topping D30 est maintenant remplacé par son successeur, le Topping D30 Pro.
Topping d30
24bit 192khz CS4398 DAC
Topping D30
Musical et bien construit
USB XMOS et composants de qualité
Topping D30
Le D30 comporte des composants de premier plan comme des condensateurs à film Wima et TDK Epcos, des résistances d'origine américaine KOA et des amplis de sortie stéreo OPA 2134 Burr-Brown. Ce DAC comporte deux horloges séparées pour chaque multiple de fréquence d'échantillonage 44.1khz et 48Khz. Le composant de décodage numérique analogique CS4398 est un des rare chips du marché entièrement DSD natif ce qui en fait un choix évident pour les mélomanes amoureux de Haute Définition.
Taux d'échantillonage24bit 192kHz
Sensibilité entrées numériques0.5V p-p (75Ω Coaxial) / 19dB sur Optique Toslink
THD0.003% sur 20 à 20kHz non pondéré
Bande passante20 à 20kHz +/- 0.03dB
Niveau de tension en sortie stéréo2.1V (RCA)
Rapport Signal/Bruit108dB
Horloge interneDouble horloge haute précision
Taux d'échantillonage par entrées numériques
USBPCM 44.1kHz - 192kHz 16-24bits
USB DSDDSD64 à DSD128
Entrée SPDIF Coaxiale24bits max 44.1kHz - 192kHz
Entrée SPDIF Optique24bits max 44.1kHz - 192kHz
USB CompatibleWindows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un driver) Mac OS 10 et Linux
Divers
Alimentation adaptateur15V DC 0.6A (Via Jack DC 5.5 / 2.5mm)
Dimensions122 x 177 x 38mm
Poids407g
Accessoires1x câble USB, 1x câble secteur IEC, 1x adaptateur secteur
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS4398
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
8 avis
Topping DD30 DAC
Se trata del primer DAC que he comprado por lo que no puedo ofrecer una opinión técnica. Creo que funciona muy bien. Respecto de la atención y el envío del producto a estado perfecta. Espero volver a comprar en Audiophonics. Muchas gracias.
Ceci est le premier DAC que j'ai acheté, je ne peux donc pas donner d'avis technique. Je pense que cela fonctionne très bien. Concernant l'entretien et l'expédition du produit en parfait état. J'espère acheter à nouveau chez Audiophonics. Merci beaucoup.
Cet avis a été posté pour TOPPING D30 DAC USB 24bit/192kHz DSD 128 XMOS CS4398 Argent
FANTASTIQUE
super DAC au rapport qualité/prix incroyable.
Beaucoup de gain ce qui permet d'avoir de la réserve pour l'ampli.
Je peux profiter de mon abonnement Qobuz en haute résolution sans souci et avec un grand plaisir !
Plug and play sous windows 10 ...
Merci encore Audiophonics pour le traitement et le suivi de la commande.
dac topping d 30
rapidite d'expedition j'ai aprecie sur cet appareil la mise en route immediate sans se creuser la tete comme sur un certain dac que j'ai eu avant le son est parfait tres satisfait de mon achat
Content !
Je ne suis pas un pro en écoute, j'avais besoin d'un remplacement de mon DAC Musical Fidelity V-DAC 2 (qui n'a pas tenu très longtemps : à peine 3 ans ...)
Celui-ci le remplace à merveille ! Peut être moins "clair", mais beaucoup plus "actif" (je ne suis pas certain que l'on arrivera à me comprendre ...)
J'en suis très très content. Il remplit son rôle à merveille !
Cerises sur le gâteau :
- très simple d'utilisation (sélecteur pour la source)
- très économique (un bouton on/off facile d'accès)
Et je remercie Audiophonics pour l'emballage et la rapidité de réception !
Bien mais peut mieux faire.
Après quelques temps d'utilisation, j'ai deux remarques à faire.
Il arrive assez régulièrement que le dac se "déconnecte" en interne, lorsque j'allume un amplificateur alors que le Topping est déjà en route, Il faut alors l'éteindre et le rallumer.
De plus, et c'est plus ennuyeux, le Topping pollue la réception FM quand il est en route, et ce de façon tout à fait audible lorsque celui-ci est connecté à un receiver ancien (essais sur plusieurs modèles différents).
Le DAC TOPPING D30 offre une haute qualité de fabrication à budget raisonnable. Basé sur des circuits...
