VIABLUE T6s Jack 3.5mm Stéréo Bronze Plaqué Or 24k Ø8.6mm (Unité)
4.8 / 5
Référence : 4644
26,90 €TTC
22,42 € HT
Date d'expédition : 06-02-2025.
Connecteur Jack 3.5mm Stéréo de la série T6s VIABLUE pouvant être utilisé dans la conception d'un câble de modulation de très haute qualité.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre. Ces réducteurs permettent d'adapter au mieux le connecteurs au diamètre du câble à utiliser.
Spécifications :
  • Connecteur Jack 3.5mm STEREO
  • Corps Très Rigide en Aluminium Usiné d'une Seule Pièce
  • Contacts en Bronze Plaqué Or 24k
  • Accepte les Câbles de Diamètre : - 4,5mm (Petit Réducteur Fourni)
        - 7,5mm (Grand Réducteur Fourni)
        - 8.6mm (Sans Réducteur)
  • Longueur Totale : 45mm
  • Vendu à l'unité !
Diamètre max câble (mm)8.6
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Téléchargement
4 avis
Top jack!
High quality jack connector!
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6s Jack 3.5mm Stéréo Bronze Plaqué Or 24k Ø8.6mm (Unité)
Bien
J'ai converti un cable QUED QNECT 4 RCA en Jack/Jack 3,5 mm pour mon casque AudioTechnica, soude a etain/Argent 4%, le resultat est une transparence, dynamique, timbres en tres nette progression.
Pour bricoleur très averti
Bien évidemment le produit est de grande qualité mais la difficulté est réelle pour faire les soudures. J'y ai passé l'après midi et le résultat est concluant mais il faut faire 3 soudures dans des espaces de soudure minuscules. Il est préférable d'avoir un appareil à souder très très fin. Avec beaucoup de patience on y arrive toutefois mais sans savoir si la qualité est identique au câble initial. Bon courage
Très très bon connecteur, mais soudure délicate lors de l'utilisation de câbles de gros diamètre (le corps du connecteur n'est pas très gros)
