VIABLUE T6s Small Mini-JACK 3.5mm Stéréo Bronze Plaqué Or 24k Ø6.2mm (Unité)
3.0 / 5
Référence : 6665
17,90 €TTC
14,92 € HT
Date d'expédition : 06-02-2025.
Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Small de la série T6s VIABLUE pouvant être utilisé dans la conception d'un câble de modulation de très haute qualité.
Celui-ci contrairement à son ainé dispose d'un corps plus fin et moins long particulièrement adapté aux appareils nomades
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 3 réducteurs de diamètre. Ces réducteurs permettent d'adapter au mieux le connecteurs au diamètre du câble à utiliser.
Spécifications :
  • Connecteur Jack 3.5mm STEREO
  • Corps Très Rigide en Aluminium Usiné d'une Seule Pièce
  • Contacts en Bronze Plaqué Or 24k
  • Connecteur à Visser au moyen de 2 Vis M4 de Longueur 1,5mm
  • Accepte les Câbles de Diamètre : - 1 à 1.95mm (Réducteur Fourni)
        - 2.5 à 3mm ( Réducteur Fourni)
        - 3 à 4,5mm (Réducteur Fourni)
        - 4.5 à 6.2mm (Sans Réducteur)
  • Longueur Totale : 40 mm
  • Diamètre Extérieur Maximum : 9mm
 Attention produit vendu à l'unité
Diamètre max câble (mm)6.2
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Téléchargement
broches a souder
Un connecteur de bonne qualité,mais les broches a souder sont trop petites ,il manquerait également une clé Allen pour viser le corps du connecteur.
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6s Small Mini-JACK 3.5mm Stéréo Bronze Plaqué Or 24k Ø6.2mm (Unité)
