SCHAFFNER FN9222 Filtre Secteur IEC C14 Anti-Parasites / EMI 230V 10A
4.0 / 5
Référence : 2875
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
La référence en matière de filtre secteur haute performance : le modèle FN9222 du fabricant Suisse SCHAFFNER et conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants.
Modèle IEC mâle monophasé, ce filtre accepte en entrée une tension de 250V maximum et des courants de service pouvant atteindrent 10A.
Efficacité redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Produit conforme à la norme CEI 950,  approuvé UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO et FIMKO, et répondant aux impératifs de la catégorie II de surtension (IEC664).
Remarque : Pour une sécurité accrue dans les applications médicales, SCHAFFNER propose une version "B" de ses filtres. Ces produits se caractérisent par un courant de fuite plus faible, une résistance d'isolement et des valeurs de test de potentiel plus élevées. Autant de bénéfices qui profitent également aux applications Audio pour lesquelles la minimisation de toutes formes de perturbations et radiations nuisibles au fonctionnement optimal des appareils est un impératif et un axe de perfectionnement permanent.
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_1.jpg
Spécifications :
  • Tension de Service : 250V Max 50/60Hz
  • Courant de Service : 10A Max
  • Courant de Fuite : 373µA
  • Fréquences Opératoires : Jusqu'à 400Hz
  • Capacité : 0.1µF x2
  • Selfs : 0.225mH x 2
  • Plage de Températures d'Utilisation : -25°C à +85°C
  • Certifications : UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO & FIMKO
  • Poids : 40g
  • Dimensions d'encastrement : 28x20.5mm
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_3.jpg
A : 48mm
B : 22.5mm
C : 40mm
D : 38.4mm
F : 5.5mm
H : 3.3mm
J : 13.3mm
S : 90°
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_2.jpg
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Courant nominal (A)10.0
4 avis
Best buy
Reasonable priced, high quality EMI filter
Cet avis a été posté pour SCHAFFNER FN9222 Filtre Secteur IEC C14 Anti-Parasites / EMI 230V 10A
Parfait
Produit conforme aux attentes
reponse à Eric M
Bonjour Eric,
Si cela peux aider, les parasites et boucles de masses peuvent intervenir dés 50hz.
Vous pouvez même le mesurer avec une appli genre "spectroid" sous google et identifier la fréquence dans vos HP.
Si les parasites sont compris entre 50 et 400hz ce filtre laissera passer le bruit.
Inefficace
Utilisé sur un ampli audio parasité par le CPL. On note une faible baisse des parasites dans le haut parleur mais ils sont toujours là.
Bonjour,
En effet, le courant CPL est extrêmement parasité.
Ce filtre SCHAFFNER est efficace mais dans la limite de "petits" parasites secteur.
