CREATE AUDIO Fusible Audiophile Plaqué Or/Rhodium 250V 3A
Référence : 7724
12,90 €TTC
10,75 € HT
Create Audio Fusible Audiophile Semi lent 3A 250V Plaqué Or/Rhodium 5x20mm x1
Fusible à fusion temporisée moyennement rapide de 5 x 20 mm
Pour utiliser dans les circuits présentant des pointes de courant brèves.
Caractéristiques:
  • Embout plaqué Or
  • Embout plaqué Rhodium
  • Boîtier en céramique
  • Tension de service : 250 V
  • Vendu à l'unité
https://www.audiophonics.fr/images2/7724/7724_fusible_3a_250v_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7724/7724_fusible_3a_250v_3.jpg
ce n'est pas un gadget
je ne croyais pas au changement du fusible, mais après avoir essayé d'abord sur les amplis: j'ai été surpris par l'apport à la sonorité générale. J'ai ensuite changé sur tous les éléments de la chaîne et le résultat global est positif: le rapport signal/bruit est augmenté ainsi que la bande passante, les détails sont plus soulignés et le son des instruments plus détouré. Pour connaître le bon sens de la position du fusible, il faut prendre un tournevis testeur de phase et chercher la phase sur le porte-fusible vide, attention le capot de l'appareil est retiré et le secteur est branché. la flèche sur le fusible indique le sens du courant. Pour un résultat encore meilleur, le porte-fusible doit être à la hauteur du fusible. Le gain est surtout intéressent d'abord sur le ou les amplis mais le changement sur tous les appareils est un plus indéniable.
Cet avis a été posté pour CREATE AUDIO Fusible Audiophile Plaqué Or/Rhodium 250V 3A
