Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 20%!
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble | |
Diamètre du câble | Longueur de gaine nécessaire |
Ø6mm | 1m |
Ø8mm | 1.08m |
Ø10mm | 1.15m |
Ø12mm | 1.3m |
Ø14mm | 1.7m |
Ø16mm | 2m |
Spécifications :
Couleur | Noir |
Couleur | Gris |
Matériaux | Nylon |
Longueur (m) | Vendu à la coupe |
Diamètre max câble (mm) | 16.0 |
Note moyenne 3.7 / 5 7 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Gorazd K.
Pierre S.
Frederic V.
Thierry B.
Patrick S.
