DAC PCM5122 32Bit / 384kHz pour Raspberry Pi 3 / Pi 2 / A+ / B+ / I2S
Référence : 9637
26,90 €TTC
22,42 € HT
Voici un convertisseur dernière génération permettant un raccordement simplifié au maximum pour les Raspberry PI A+, B+ et 2.0
Basé sur un DAC Ultra moderne capable de convertir des taux d'échantillonnages allant jusqu'a 32 bit / 384 kHz il vous permettra de réaliser très simplement un lecteur Audio haut de gamme à tout petit prix.
Bien que destiné à être utilisé avec un PI rien n'interdit d'envisager son usage en I2S au moyen d'une interface comme l'Amanero.
A ce jour la diode IR non livrée n'est fonctionnelle que sous XBMC.
Caractéristiques:
  • Compatible avec le format HAT qui a fait son apparition sur le B+ sa mise en oeuvre ne nécessite aucune soudure.
  • Entretoises et visserie non livrée.
  • Pilotage d'XBMC à la télécommande RC6 (non livrée)
  • Convertisseur Texas instruments PCM 5122 (SNR : 112 db)
  • PCB plaqué Or
  • Composants utilisés dédiés à l'audio : Vishay, Elna, Wima, Nichicon etc ..
  • Entrées : I2S sur connecteur GPIO
  • Sorties : RCA stéréo et Jack 3.5 mm (2.1 V rms à 1K ohm)
  • Dimensions PCB : 65 x 55 mm
  • Poids: 25g
  • I2S driver : Hifiberry +
  • Volume fixe sous Volumio en bitperfect
Compatible
https://www.audiophonics.fr/images2/8884/Volumio.jpg
Datasheet puce PCM5122 en PDF
DAC PCM5122 I2S HAT 32bit/384Khz Raspberry PI A+ B+ 2.0
Illustrations avec un Raspberry PI 2.0 (vendu séparément) :
EntréesI2S via GPIO
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCPCM5122
Canaux2 (Stéréo)
6 avis
nickel Sur RPI 3B+ avec Volumio
bonjour,
la carte a été installée sur mon RPI3 avec Volumio, après recherche du bon driver , tout est OK le son est execellent sur ma chaine hifi . ( pour info il faut sélectionner "HIFIBerry DAC plus"
Cet avis a été posté pour DAC PCM5122 32Bit / 384kHz pour Raspberry Pi 3 / Pi 2 / A+ / B+ / I2S
very good
Love this little thing. Very detailed and lots of bass. It is better then my i sabre 9018k2m dac card.
excellente carte
Je possède cette carte depuis quelques mois maintenant.
J'ai un peu modifié quelques trucs sur la carte : j'ai remplacé quelques composants passifs.
J'ai d'abord remplacé les composants du circuit RC de sortie.
J'y ai mis des résistances 470Ω 1/2W AudioNote au tantale, puis des condensateurs russes 2200pF K40Y.
Et j'ai aussi remplacé le chimique Muse FG 100µF/16V (pourtant déjà pas mal)
par un Silmic II (encore meilleur).
Je l'utilise avec un RPi3 et moOde Audio, et avec une alimentation 2A ultrabasique, avec la plupart du temps un disque dur (tournant) en USB.
Mais les webradio via moOde marchent, avec Kinsky le streaming UPnP/DLNA marche très bien aussi, jusqu'au 24/192k même en wifi !
(il faut aussi installer BubbleUPnP server et Minimserver, pour lire les fichiers locaux de mon mac)
Le streaming Airplay fonctionne aussi, mais la qualité est en retrait.
Pour finir, je peux dire que la qualité obtenue est globalement très étonnante. ça se compare à d'autres appareils qui coûtent bien plus chers.
Et pourtant (et à condition de faire le même genre de modifs électroniques), je pense qu'une carte Allo Boss (par exemple) ira encore plus loin.
De même que les cartes à sortie SP/Dif et à double horloge, à condition d'avoir un Dac externe de bonne qualité, évidemment.
 (3)
Excellent DAC
Une fois configuré comme Hifiberry DAC+, ce DAC donne un son pur aussi bien avec Volumio, qu'avec RuneAudio, ou OSMC.
Incroyable pour le prix !
Le son est pur, détaillé et aéré. Tout à l'air facile pour ce DAC !
Un vrai plaisir de profiter des albums flac studio master !
Ma config :
Raspberry Pi 2 + DAC + OSMC + ampli Marantz SR7005 + Kef Q700.
Kofi permet de sortir en analogique via le DAC pour la musique ou les videos en 2.0 et le dolby digital / DTS via la sortie HDMI pour les film ayant cette norme. Le switch est auto.
pilotable via la Tv, l'iphone, airplay, dnla...
