Module Softstart 230V 15A pour Amplificateurs
Ce module permet de commuter la sortie entre 1 et 2 secondes après avoir été alimenté. Pendant ce laps de temps, le courant d'appel est amorti par la résistance de 15W. Il se connecteur après l'interrupteur d'alimentation.
4.9 / 5
Référence : 4415
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
Module Softstart
Module Softstart 230V 5A pour Amplificateurs
Type de produitModule softstart pour amplificateurs
Courant maximum relais15A
Délai de déclenchement1 à 2s
CâblageNeutre sur l'entrée carrée marquée d'un point
Dimensions104 x 57 x 29mm
Entraxes96 x 50mm
7 avis
Fonctionne parfaitement
Installé dans un ampli avec deux transfos toroidaux. Pas encore mesuré la différence de courant inrush mais le produit fonctionne parfaitement.
Cet avis a été posté pour Module Softstart 230V 15A pour Amplificateurs
Excellent!
Works great! I installed it in a vintage Fisher 7000 power amplifier that has a only on/off switch. The delay provided by the device is around 3 seconds. Very fast shipping by Ups. Thank you! Keep up the good work!
un circuit simple qui fait bien son job
Un circuit simple, basique, qui fonctionne parfaitement.
Son coût est modique, et il protège des composants bien plus coûteux.
Dès que l'on atteint 40.000 à 100.000 mF pour le filtrage, et à fortiori s'il y a ensuite un réservoir/banque de condos, il est indispensable !
Attention aux doigts il y a du secteur.
Le relais chauffe pas mal, à voir sur la durée.
Hervé
Marche correctement.
RAS
Softstart
Fait parfaitement son job. Je l'utilise sur un transformateur torique de 625VA, avec une batterie de condensateur de 2 fois 10000uF par enroulement secondaire après le redressement bien sûr :) .
Ce module permet de commuter la sortie entre 1 et 2 secondes après avoir été alimenté. Pendant ce laps de temps, le courant d'appel est amorti...
