Just arrived It don't work. The PSU is damaged. I'm still waiting for replacement
L'équipe Audiophonics est fière de vous présenter le RaspTouch LTE. Basé sur un Raspberry Pi 3 et un DAC I-Sabre ES9023, il offre une compatibilité hors-paire avec de nombreuses plateformes, vous permettant de profiter de l'ensemble de votre audiothèque. De plus, son design à été revu pour vous offrir une solution peu encombrante et souple.
Livré de base avec piCorePlayer installé, ce système d’exploitation vous permet de profiter simplement de l’entièreté de votre audiothèque. Ainsi, que votre musique soit stockée physiquement sur un disque dur branché à votre Raspberry Pi ou sur un serveur, vous pourrez y accéder sans aucune limitation, tout en profitant de votre DAC I-Sabre ES9023.
Plus que cela, il fonctionne avec le couple Squeezelite et Logitech Media Server afin de transformer votre RaspTouch LTE en véritable lecteur réseau, vous permettant de contrôler à distance votre système. Encore mieux, vous pouvez télécharger et utiliser des applications comme iPeng ou encore Squeezer afin de contrôler votre player avec votre smartphone, directement depuis votre canapé.
Enfin, pour assurer toujours plus de compatibilité, votre appareil est compatible UPnP, DLNA et Airplay, vous permettant de diffuser simplement vos contenus à votre platine.
Envie de profiter de votre musique dans toute votre maison ? Le RaspTouch LTE s'en charge en proposant un système multiroom efficace, vous permettant de streamer vos fichiers sur n'importe quelle platine connectée à votre réseau et de les contrôler.
Parce que pour nous vous devez pouvoir adapter votre système à vos besoins, nous avons fait le choix de l'Open Source. Ainsi, si piCorePlayer ne vous convient pas, vous êtes libre de choisir la solution qui sera la plus efficace pour vos utilisations. Raspbian, Max2Play ou encore Kodi fonctionnent par exemple parfaitement avec le RaspTouch LTE.
Basé sur un DAC I-Sabre ES9023 capable de convertir des taux d'échantillonage jusqu'à 24bit/192kHz et équipé de régulateurs Ultra-low noise et de condensateurs de filtrage Low ESR, le RaspTouch LTE est définitivement une platine Audio/Vidéo haut de gamme.
Monté sur un support SmartiPi, le trio Raspberry Pi 3, DAC I-Sabre ESS 9023 et écran tactile 7"Raspberry officiel vous permet d'incliner ou fixer votre platine comme vous le souhaitez, afin de s'adapter à votre utilisation et votre environnement sans aucune restriction.
Entrées | |
x4 | USB-A |
x1 | Ethernet RJ45 |
x1 | Micro USB-B (alimentation) |
x1 | Slot Micro-SD |
Sorties | |
1x | RCA Stéréo |
I-SABRE ES9023 | |
Echantillonage | 24bit 192kHz |
Régultateurs Ultra Low Noise | Oui |
Condensateur de filtrage Low ESR | Oui |
RASPBERRY PI 3 | |
Chipset | Broadcom BCM2837 1.2Ghz |
Core | ARM Cortex A53 64bit 4 coeurs |
LAN | sans fil 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1 |
GPU | Videocore IV double coeur |
Mémoire vive | LPDDR2 1Go |
Ecran et support | |
Ecran | Tactile capacitif 10 doigts |
Résolution | 800 x 400 px |
Support | SmartiPi inclinable |
Dimensions & poids | |
Poids | 548g |
Dimensions | 22L x 9.7 x 13.8H |
Contenu du colis | ||
![]() | - Lecteur réseau Tactile Rasptouch LTE I-Sabre | x1 |
![]() | - Adaptateur secteur Alimentation 100-240V vers Micro-USB 5V 3A. | x1 |
Entrées | Micro SD |
Entrées | RJ45 |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9023 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Note moyenne 2.3 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Joe M.
Julien T.
David c.
