DAYTON IMM-6 Micro de mesure calibré pour iPhone iPad et Android
4.8 / 5
Référence : 8194
21,90 €TTC
18,25 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Dayton Audio IMM-6 Microphone de mesure calibré pour iPhone iPad et Android
Le Dayton Audio IMM-6 est un outil de mesure audio de qualité professionnelle et un microphone d'enregistrement conçu pour fonctionner avec la suite complète d'Apple "iDevices" - iPad, iPhone et iPod.
Sa construction robuste et compacte en font le compagnon idéal pour les professionnels de l'audio qui souhaitent effectuer une analyse acoustique, la surveillance de niveaux audio ou tout simplement enregistrer.
Egalement compatible avec les appareils Android et Microsoft qui utilisent une prise jack 3.5mm / TRRS.
  • Programme pour iPhone : AudioTools app (from Studio Six Digital)
  • Programme pour Android: AudioTool by Bofinit Corporation
Téléchargement du fichier de configuration pour utiliser le IMM-6
Caractéristiques:
  • Pour une utilisation avec un iPad, iPhone, iPod Touch via Jack 3.5mm
  • Compatible avec les appareils Android et Windows Phone avec Jack 3.5mm
  • Réponse en fréquence: 18-20,000 Hz (calibrée)
  • Impédance: 200 ohms
  • Sensibilité à 1 kHz, 1K ohm: 10 mV / Pa (-40 dBV, re 0dB = 1V/Pa)
  • SPL maximal, pour 1% THD @ 1000Hz: 127 dB
  • Rapport signal / bruit: 70 dB
  • Connecteur: plaqué or Jack 3.5 mm
  • Poids: 7,6 grammes
https://www.audiophonics.fr/images2/8194/8194_daytonaudio_IMM-6_mocrophone_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8194/8194_daytonaudio_IMM-6_mocrophone_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8194/8194_daytonaudio_IMM-6_mocrophone_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8194/8194_daytonaudio_IMM-6_mocrophone_2.jpg
5 avis
efficace
achat micro pour calibration application Wiim " room correction" amelioration des resultats dans mon cas avec un Ipad par rapport au micro interne, un bon investissement !
Cet avis a été posté pour DAYTON IMM-6 Micro de mesure calibré pour iPhone iPad et Android
Très satisfait
Fonctionne parfaitement sous Windows 10 avec un Splitter TRRS ainsi qu'un câble TRRS pour pouvoir le positionner à l'endroit voulu.
Je l'ai utilisé avec son fichier de calibration sous Room Eq Wizard pour calibrer mes enceinte. Ca fait parfaitement le job pour pas chère.
Pour améliorer la mesure du niveau sonore sur un smartphone
J'ai acheté ce micro pour améliorer la mesure du niveau sonore sur un smartphone Android par rapport au micro interne.
Il fonctionne très bien avec AudiTool. La calibration fournie par Dayton concerne la calibration relative bande par bande. Mais il faut faire une calibration absolue avec un sonomètre de référence.
Le micro est livré dans une belle boîte métallique qui aurait pu être plus petite pour un transport plus facile et avec une mousse qui serre moins le micro pour le sortir plus facilement.
Visiblement un bon achat. A confirmer par la suite car je viens de le recevoir et, confinement oblige, je n'ai pas pu le tester en spectacle.
Cheap and functional, a little fragile
I bought the IMM-6 for measuring the frequency response of in-ear-monitors (IEM). With a simple piece of hose as a coupler with the IEM this works easiy with the FFT iPhone app. The results cannot be compared with a professional measurement but for comparisons they are very useful.
The 3,5mm female connector is a little tight on my model, and the microphone came apart when I tried to pull off the coupler. I was able to fix it.
For the price it is still a great option, and I recommend it, you just have to be a little careful.
Fait le job.
Je l'utilise avec l'application 'Audiotool' sous android.
Cela me permet de :
- préparer le volume sonore d'un test (C-curve, SPL)
- Mesurer à plusieurs endroits un sweep.
- Importer le tout dans REW pour travaux ...
A priori niveau SPL relativement correct (Pas de grosse erreur à priori par rapport aux retours sur le web) et surtout cohérence des mesures (D'une mesure à l'autre, elles sont comparables de façon relative. Les unes par rapport aux autres).
Ce qui est largement suffisant pour un réglage des niveaux par Fréquences pour générer un filtre FIR, une analyse RT60, checker la polarité d'un système.
La limite sous android : les mesures liées au temps: time-delay, phase etc ... là pas de solution.
Ceci dit, mes premiers tests me montrent qu'avec une prise jack 3 points des mesures sous REW sont possible directement sur un PC. (Prise en compte de la calibration micro, mais niveaux sonore surement faux)
Bref, un outil pour bidouilleurs mais qui à le mérite d'un rapport possibilités / prix imbattable.
