DAYTON AUDIO SPA250 Module Amplificateur Subwoofer 250W
Le SPA250 est un subwoofer plat doté d'un amplificateur Class AB qui offre l'efficacité d'un amplificateur Class D grâce à une conception à la pointe de la technologie.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 10294
265,00 €TTC
220,83 € HT
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V grâce au switch à l'arrière de l'appareil avant de brancher celui-ci au secteur. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Dayton Audio SPA250
Module amplificateur Subwoofer 250W
Dayton Audio SPA250 Module Amplificateur pour Subwoofer 250W
LE SPA250 est un amplificateur plat pour subwoofer. Il fonctionne en classe AB et offre une efficacité proche des amplificateurs classe D grâce à un design unique en son genre.
En effet, cet amplificateur utilise un circuit qui permet de suivre en continu le signal d'entrée afin de moduler ou de réguler la tension disponible à l'étage de sortie. Ainsi, seule la puissance nécessaire est délivrée.
Attention : un câble secteur est nécessaire pour faire fonctionner le SPA250. Ce dernier n'est pas fourni.
Puissance de sortie 8 Ohm156W
Puissance de sortie 4 Ohm252W @ 0.1% THD
Entréesx1 RCA (LFE Mono)
2x Borniers HP
Sortiesx1 RCA
Borniers HP
Impédance d'entrée10.4 KOhm
Égaliseur numériqueLow pass : 40Hz - 180Hz
Contrôle du volume-14.5dB / +dB
Rapport Signal/Bruit90dB
THD0.92%
Filtre réglable actif80Hz - 180Hz
Gain réglableDe 0 à +10dB
Fonction Bass Boost+6dB à 35Hz
Filtre passe-haut12dB/oct
Ajustement de phase0° (NOR) ou 180° (REV)
Réponse en fréquence30Hz - 200Hz
Rendement66%
Facteur d'amortissement114 - 100Hz
Dimensions250 x 250 x 13mm
EntréesBorniers enceinte
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)250.0
Téléchargement
5 avis
Rewarding purchase
I needed a new sub amplifier module since my previous one suddenly stopped working. After checking the options and the reviews on the internet I decided to take the Dayton SPA250. It arrived few days after placing the order and I am really satisfied of both the quality of the amp and the efficiency of Audiophonics staff. Right now I am running it in, but I can already appreciate its powerful and clean delivery.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO SPA250 Module Amplificateur Subwoofer 250W
DAYTON AUDIO SPA250 Module Amplificateur Subwoofer 250W - Avis sur la commande
Bonjour, très satisfait sur le produit, le client et moi-même, sont ravis.
Très bon suivi sur la commande et la livraison, et également suivi téléphonique.
Très efficace au rendu du son et réglages.
Très bien emballé et conditionné.
A bientôt pour d'autres commandes.
Cdt.
Très bien !
Acheté pour alimenter un caisson de basse hifi DIY. Très bon produit, bonnes finitions et écoute très satisfaisante. Attention, l'amplificateur est réglé pour du 115v (ne pas oublié de switcher en 220) et le cordon d'alimentation fourni est une fiche anglaise!
installation module dayton audio SPA250
Installé en remplacement d'un ampli défectueux sur caisson de graves de marque Cabasse, j'ai été très agréablement surpris par le rendu de graves obtenu.
Excellent produit que je recommande.
Très bon produit
Correspond à la description
Je l'ai installé en nomade et non intégré dans le caisson
Le SPA250 est un subwoofer plat doté d'un amplificateur Class AB qui offre l'efficacité d'un amplificateur...
