PANGEA MEGA Absorbeurs de Vibrations Sorbothane® Noir (Set x4)
4.9 / 5
Référence : 6470
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 04-04-2025.
Pangea Mega Absorbeurs de Vibrations Sorbothane® (Set x4)
Le Sorbothane ® est reconnu mondialement comme le meilleur matériau pour atténuer les chocs et isoler des vibrations. Aucun caoutchouc synthétique ou polymère ne peut dissiper l'énergie plus efficacement.
Ce polymère viscoélastique solide se comporte comme un liquide sous une charge. Depuis son introduction en 1982, le Sorbothane ® a été utilisé dans de nombreuses applications d'absorption d'énergie.
Les ingénieurs de Sorbothane ont fait équipe avec la NASA pour concevoir les isolateur spéciaux qui protège les caméras de la navette spatiale lors du lancement.
  • Diamètre : 50mm
  • Isolant plastique transparent pour ne pas tacher le support
  • Hauteur : 35mm
  • Quantité : 4 pièces
  • Poids maximum : 35 kg (par set de 4)
https://www.audiophonics.fr/images2/6470/6470_PANGEAMEGASORBOTHANE_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6470/6470_PANGEAMEGASORBOTHANE_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6470/6470_PANGEAMEGASORBOTHANE_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6470/6470_PANGEAMEGASORBOTHANE_4.jpg
Diamètre (mm)50.0
Diamètre (mm)50.0
MatériauxSorbothane
Hauteur35.0
19 avis
Indispensable !
Placé sous ma platine vinyle assez lourde 28kg , ces absorbeurs font vraiment des miracles, en revanche indication du poids plutôt aléatoire il a fallu que j’en mette 8 au lieu de 4 préconisé ,amélioration immédiate de la scène sonore, avec un aiguë beaucoup plus détaillée et un grave plus précis. Indispensable !
Cet avis a été posté pour PANGEA MEGA Absorbeurs de Vibrations Sorbothane® Noir (Set x4)
Du simple et bon
Si je ne suis pas totalement accessoire-sceptique, je suis loin d'être accessoire-phile. En ce sens, les bidules vendus à prix d'or me font fuir ; idem pour les câbles d'ailleurs. Par contre, un "bon" câble comme un "bon" accessoire, c'est possible et selon moi fabriqué à partir de matériaux que la raison est capable d'expliquer du fait de leurs qualités reconnues, et dans une proportion raisonnable (le prix le dit vite) - Là je suis preneur. C'est ici le cas avec ces pieds sorbothane. Un matériau dont on connaît parfaitement les propriétés, ici et ailleurs (semelles en sorbothane, etc.), dont on attendra pas de miracle (et c'est tant mieux, je ne leur demande pas de transformer un mauvais appareil en cheval de course) mais qui font parfaitement le taf (appareils bien plus stables dans mon cas) pour un prix tenu. Bref, ne pas se priver !
N.B. très bon traitement de la commande par Audiophonics (rapide suivi, etc.)
Excellent
Fait très bien le job. Pied dévissées sous un dac Schiit Yggdrasil, puis placement de ces 4 plots large base vers le dessous du dac. La légère adhérence fait que les pieds tiennent tout seul. Le dac est comme monté sur coussin d'aire ou gel spécial.
Avantages:
- Amortissement des vibrations environnantes parasites
- Surélévation du Dac pour qu'il puisse respirer convenablement
- Belle esthétique
A acheter avant tout autre "bidule" ésotérique. Le sorbothane c'est scientifique!!
Épatant
Isole vraiment des vibrations parasites, colle légèrement, mais c'est le prix à payer pour une isolation parfaite.
C'est mou!
J'ai placé ces absorbeur sous un préampli McIntosh posé sur un gros amplis de puissance, la première idée était surtout de laisser un peu plus d'espace qu'offraient les pieds d'origine. Première surprise, la matière est vraiment souple mais une fois l'appareil posé dessus, pas de problème de stabilité.
