ALPS 16 50KBX2 Potentiomètre Stéréo Axe Méplat
4.0 / 5
Référence : 10147
4,90 €TTC
4,08 € HT
Date d'expédition : 17-12-2024.
Potentiomètre ALPS 16 stéréo axe méplat 50KB X2 6mm
Caractéristiques électriques :
  • Courbe de variation linéaire
  • Épaisseur  : 11mm
  • Longueur du filetage de l'axe : 12mm
  • Axe méplat : 6mm
  • Longueur de l'axe : 18mm (hors filetage)
  • Diamètre du trou à percer : 7mm
  • Précision : 5 %
AxeMéplat
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)NC
Tolérance (%)5
3 avis
Conforme à ma commande mise en service fonctionne très bien
délai de livraison correcte
Cet avis a été posté pour ALPS 16 50KBX2 Potentiomètre Stéréo Axe Méplat
2 pièces commandées, 1 seule est bonne
Commandé cette pièce pour réparer mon NAD 3020i, je n'arrivais plus à baisser le volume du canal gauche...
j'avais commandé deux pièces, au cas où je raterais la soudure...
L'une des deux pièces reçues n'a pas les bonnes tensions, elle a le défaut de la pièce que je veux remplacer (en moins prononcé cependant).
Je n'ai pas signalé le problème, ayant réussi à réparer avec la bonne pièce, et étant très content de pouvoir de nouveau écouter ma chaine au volume souhaité !
Pour le lecteur qui chercherait à réparer un NAD : attention, il faut normalement un axe cranté. J'ai commandé cette pièce (axe méplat, c'est bien décrit sur le site) à défaut car le modèle 50KB cranté n'était pas proposé.
Côté livraison, infos par mails, etc,... je suis satisfait du site Audiophonics.
Potentiomètre ALPS 16 stéréo axe méplat 50KBX2
Bon produit merci audiophonics
