En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Le streamer audiophile L'AURALiC Altair est un lecteur audionumérique comprenant la quintessence du savoir faire de la marque dans un écrin épuré de moins de 6.5cm de hauteur en aluminium ALLOY AFN 402.
La puissance de calcul est bien au delà des spécifications de la Hifi moderne avec l'intégration du fameux processeur Tesla ARM Cortex A9 à quatre coeurs (puissance de calcul 25.000MIPS) qui ont fait le succès des Streamers AURALiC Aries et Aries Mini.
Fusion de la conception rigoureuse du convertisseur VEGA AURALiC et des streamers Hifi de la marque, voici l'outil parfait pour tout amateur aguerri désirant haute résolution et suivi musical dans un seul coffret.
L'AURALiC Altair bénéficie de toutes les technologies de ces aînés et notamment du filtre numérique "Precise Mode Filter" qui contrairement aux filtres conventionnels (SHARP, FAST et SLOW) bénéficie d'une capacité rythmique naturelle (peu de pré et post écho) proche des convertisseurs NOS sans leurs défauts de bruits et de perte de résolution dans le médium aigu.
Équipé d'un DAC SABRE ES9018 32bit 384Khz avec volume digital 64bit, l'AURALiC Altair préserve la dynamique des fichiers Haute Défintion s'intègrant parfaitement dans une chaîne Hifi moderne.
L'Altair possède des entrées numériques (AES-EBU XLR, RCA SPDIF, USB2.0). Ainsi ce Streamer devient un véritable DAC HUB audio numérique pour sources extérieures avec un contrôle de volume numérique de très haut niveau remplaçant avantageusement tout préamplificateur analogique vieillissant pilotant un amplificateur de puissance avec entrées XLR ou RCA.
Couplé aux doubles horloges Femto Clocks (multiple de 44.1khz et 48khz séparés à très faible bruit de phase -151Hz) avec une alimentation 9V dédiée, l'AURALiC Altair est un véritable tour de force mariant Haute Définition et capacité mélodique hors du commun.
L'application AURALiC Lightning DS pour iPhone et iPad est parmi les plus confortable du marché avec un temps de réponse rapide et une interface limpide à l'utilisation. Ouvert sur le monde, l'AURALiC Altair possède une entrée au format Wifi pour le contrôle et le streaming en haute résolution sans fil. De plus, L'Altair posséde un afiicheur de type Amoled des plus lisibles, sans reflet.
Communiqué technique banc d'essai de 6Moons.com du Auralic Altair
Test By The Hans Beekhuyzen Channel
Spécifications AURALiC ALTAIR :
Entrées réseaux et supports physiques :
Compatible avec les transmissions sans fils et réseau de streaming :
Entrées numériques :
Sorties analogiques :
Types de fichiers numériques supportés :
Résolution et fréquences d'échantillonnages supportés :
*Testé par AURALiC en "filter mode precise" sur toutes les fréquences d'échantillonnage du convertisseur Streamer ALTAIR.
** les résolutions 32bit et les fréquences d'échantillonnages 352.8KS/s and 384KS/s sont supportés par l'entrée réseau et l'entrée USB 2.0.
*** La résolution 32bit est supportée uniquement par l'entrée réseau et l'entrée USB 2.0.
*** Sur standard 'DoP V1.1' où DSD protocole natif et réseau streaming et entrée USB seulement.
Logiciels de contrôles et interfaces compatibles :
Consommations électriques :
Dimension :
Poids :
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9018 |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Argent |
