MONACOR ILA-1020 RCA Line Level Attenuator Regulators -10dB -15dB -20dB (The pair)
4.6 / 5
Reference : 7774
31,90 €tax incl.
26,58 € tax excl.
Shipping date: 15-04-2025.
Passive Level Controllers ILA-1020
To adjust line levels too high; thus, the volume control can be used on the amplifier via the entire adjustment range.
  • Damping switchable in 3 steps, 10 dB / 15 dB / 20 dB
  • RCA male on RCA female
  • Gold contacts
  • No power required
Professional opinion:
BEAT 10/2011:
"These passive level reducers are robust, they behave absolutely neutral in practice." Ideal on the stage, on the go, as a musician or DJ, you have to thank him. "
https://www.audiophonics.fr/images2/7774/7774_monacor_ila-1020_thumbs.png
ConnecticMale & Female
ConnectorRCA
9 reviews
Transparent et efficace
J'ai réussi à quasiment supprimer le léger souffle que suscitait mon Audiophonic lp400et Purifi sur des Galion 4 de 94 db de rendement...donc efficace aussi pour le silence de fonctionnement en plus de la latitude offerte par la diminution du gain pour le volume sonore.
This review has been posted for MONACOR ILA-1020 RCA Line Level Attenuator Regulators -10dB -15dB -20dB (The pair)
Très efficace immédiatement !!
J'ai déménagé d'une maison vers un appartement en résidence.
Mon ensemble hifi est donc devenu trop puissant pour mes voisins.
Je pensais acheter un préampli passif Khozmo pour calmer la dynamique de mon ampli à tubes Octave V40 avec son alim black box intégrée.
Le changement des tubes KT88 pour des EL34 n'a pas suffit.
Ni même en plaçant des tubes 6V6 de 15 watts, toujours trop puissant, trop de dynamique.
Mes enceintes sont des Cabasse Caravelle d'un rendement élevé de 94 db.
Mon préampli phono est un clone Audio Note à tubes et mon lecteur CD un Sonic Frontiers SF-CD1 à tubes aussi.
Après recherche, je suis tombé sur ces atténuateurs passifs à petit prix.
Et ben, je vais économiser l'achat de l'excellent Khozmo !!
Placés 2 paires directement sur les entrées de mon ampli RCA phono et RCA CD, réglés à -10db le changement est instantané.
Je peux désormais manipuler le bouton de volume avec une amplitude plus importante.
Peut-être le réglage se fera finalement sur -15db.
Le plus important : le son, aucune perte de qualité, pas de ronflement, pas de perte de bande passante ni de dynamique.
Pas d'altération du timbre, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Bravo à Audiophonics de proposer de tels articles, petit prix et livraison éclair comme d'habitude.
Regulateurs Parfait pour reglage volume du preamplie
Parfait pour réglage du volume de mon pre amplie phono, gros soucis c'est que ça bourdonne très fort si on touche les régulateur mais si on laisse comme c'est, c'est parfait.
Transparent
Génial je me retrouve avec un réglage du volume de mon préampli bien plus fin. Je n'ai pas constaté de coloration.
Très bien sur ampli vintage
Utilisé pour réduire le niveau d'entrée d'une platine CD récente sur un ampli vintage. Fait très bien le boulot
