100% Aluminium DIY Box / case for integrated Amplifier 430x310x145mm
By buying this product you get 38 loyalty points
Reference : 11322
389,00 €tax incl.
324,17 € tax excl.
Chassis amplificateur aluminium AudiophonicsCet élégant boîtier DIY 100% Aluminium robuste et massif est tout indiqué pour vos conceptions DIY d'amplificateurs de fortes puissances et d'amplificateurs intégrés.
Le bouton en aluminium pour potentiomètre de type RK27 (ALPS), son emplacement en façade, simplifie grandement la conception d'amplificateurs tout intégrés.
Le pré perçage de la face arrière pour borniers haut parleurs et fiches RCA facilite grandement le montage. La prise secteur IEC fournie est intégrée d'origine sur le boîtier disposant d'une pré découpe.
De plus les radiateurs de refroidissement encastrés dans le boîtier du plus bel effet offre une protection contre les coupures des ailettes et le dégagement calorifique.
La bande plastique fumée en façade permet l'indentification par logo ou lettrage.
Il suffit de démonter la face avant du châssis pour y glisser par le coté la bande imprimée par exemple. Une seconde bande fumée est fournie dans le cas d'une mauvaise manipulation ou rayure.
Nota : Certains boîtiers sont usinés directement dans la masse. Ainsi, certains angles et/ou arrêtes peuvent être coupants.
Il est recommandé de faire attention lors de la manipulation de ce type de boîtiers
Ce boîtier DIY est vendu à monter.
Dimensions internes :
  • Largeur utile : 295 mm
  • Profondeur utile : 280 mm
  • Hauteur utile : 140 mm
Dimensions externes :
  • Largeur : 431 mm
  • Profondeur : 310 mm
  • Hauteur : 145 mm
Dimensions perçages :
  • Borniers HP : 11mm
  • RCA : 10mm
  • Aluminium massif brossé CNC (Machine à commande numérique)
  • Façade : 8mm
  • Face arrière : 3mm
  • Largeur ailettes : 56mm
  • Poids : 8400 gr
  • Livré avec visserie, embase IEC avec porte-fusible (fusible non fourni), bouton de volume et 4 pieds anti-dérapant.
ColorSilver
MaterialMetal
Internal width295
Internal depth280
Internal height140
2 reviews
2nd case - Excellent!
Excellent build. This is my 2nd case.
This review has been posted for 100% Aluminium DIY Box / case for integrated Amplifier 430x310x145mm
For my F5Turbo
Very well build. Perfect and professional finish. I am glad i decided to order it.
Thanks guys offering the diy community this superb case.
"Excelsior !" :)
