100% Aluminium Drilled DIY Box / Case for amplifier 439x307x119mm Silver
Reference : 11321
175,00 €tax incl.
145,83 € tax excl.
Cet élégant boitier DIY 100% Aluminium est idéal pour intégrer un amplificateur de forte puissance, un préamplificateur ou tout autre montage audio de votre choix.
Des perçages sont déjà effectués sur le boîtier, vous permettant d'y placer directement vos différents connecteurs : Borniers HP, RCA, XLR.
Sa conception robuste vous assure une efficacité de montage et d'utilisation avec une finition professionnelle. Ce boîtier DIY est vendu à monter.
Dimensions internes :
  • Largeur utile : 330 mm
  • Profondeur utile : 280 mm
  • Hauteur utile : 112 mm
Dimensions externes :
  • Largeur : 439 mm
  • Profondeur : 307 mm (347mm avec les poignées montées)
  • Hauteur : 119 mm
Dimensions perçages :
  • Borniers HP : Diamètre Ø 10mm
  • XLR : Diamètre Ø 22mm (Entraxes 27mm)
  • RCA : Diamètre Ø 13mm
  • Aluminium massif brossé CNC (Machine à commande numérique)
  • Façade : 11mm
  • Face arrière : 3mm
  • Largeur ailettes : 39mm
  • Poids : 7,27kg
  • Livré avec visserie, embase IEC avec porte-fusible (fusible non fourni), bouton de volume, bouton poussoir, 2 poignées, et 4 pieds anti dérapants.
Boitier DIY aluminium - amplificateur audio
(Exemple de montage, composants non fournis)
ColorSilver
MaterialMetal
Internal width330
Internal depth280
Internal height112
BOITIER
BOITIER QUALITATIF, BIEN FINI.
This review has been posted for 100% Aluminium Drilled DIY Box / Case for amplifier 439x307x119mm Silver
