DIY Box Aluminium front heatsink 348x214x120mm
Reference : 9493
175,00 €tax incl.
145,83 € tax excl.
Housing DIY Aluminum with front radiator 348x214x120mm
This DIY Aluminum case with front heatsink type "Quad" is ideal to integrate an amplifier or any other audio editing.
Its robust design ensures an efficient assembly and use with a professional finish.
Dimensions Internal:
  • Working width: 155mm
  • Effective Depth: 332mm
  • Working height: 117mm
External Dimensions:
  • Width: 214mm
  • External Depth: 348mm
  • Height: 120mm
  • Width of radiator: 43mm
  • thickness of blades: 3mm
  • Spacing: 8mm
Box sold to assemble.
Specifications:
  • Solid brushed aluminum, metal hood
  • pre-drilled for RCA stereo input
  • 2x2 outputs for hp terminal blocks
  • Façade: 8 mm
  • Rear face: 3mm
  • Weight: 5.2kg
  • Supplied with screws, IEC socket, non-slip feet, On / Off switch
MaterialAluminium
Internal width155.0
Internal depth332.0
Internal height117.0
le boitier du Quad405
C'est un boitier qui fait maintenant partie des classiques. La belle façade avant autorise difficilement l'installation de bouton puisque c'est un dissipateur. La face arrière est plus rock&roll avec le câblage, mais ç'est là que je prévois d'installer le poti de volume télécommandé. Les cartes amplificateurs du Quad 405 sont dispo chez Aliexpress, mais je ne doute qu'elle arrivent chez Audiophonics.... Cet amplificateur de puissance, sous stéroïde, avec un alim à découpage de 500W de 2x50V est un vrai haut de gamme pour 250€ en ordre de marche.
This review has been posted for DIY Box Aluminium front heatsink 348x214x120mm
