DIY Box preamplifier / DAC 100% Aluminium 261x155x60mm
Reference : 9075
34,90 €tax incl.
29,08 € tax excl.
ALUMINUM HOUSING FOR DIY HI-FI AUDIO DEVICE
100% Aluminum 261x155x60mm
This DIY 100% Aluminum case with a sleek design has non-slip feet and pre-drilling for RCA connectors.
It will allow you to integrate a pre amplifier, an amplifier or any other audio montage.
Its has an original design and is ideal for any project requiring professional assembly and finishing.
Internal dimensionsInner Width : 135mm
Inner Depth : 250mm
Inner heigth : 48mm
External dimensionsWidth: 155mm
Depth: 261mm
Height: 60mm
ConditioningNon mounted, needs to be assembled.
Supplied with screws and non-slip pad
Supplied with IEC base and switch
MaterialsSolid aluminum brushed and sandblasted
Plates thicknessFront plate : 8 mm
Rear plate : 3 mm
Weight1.2kg
ColorSilver
MaterialAluminium
Internal width135
Internal depth250
Internal height48
3 reviews
Excellent boitier
Très belle et très luxueuse fabrication , de plus les perçages de fond sont bien appropriés à l'alimentation, montage facile et très élégant , les perçages personnels sont facilités par l'épaisseur de la façade arrière, l'idéal serait avec fourniture de façade avant lisse sans perçage aucun pour les montages d'ampli mono ou autre montage sans nécessité d'accès à l'intérieur, et aussi vis de façade argentées et non noires.
Quoiqu'il en soit superbe boitier.
This review has been posted for DIY Box preamplifier / DAC 100% Aluminium 261x155x60mm
Superbe boîtier!
Finition impeccable et brillante, il m'a servit à mon un petit B1 Buffer de Nelson Pass sur batterie, belle façade massive en aluminium.
philippe le 26 02 2015
ce superbe boîtier va bientôt recevoir un ampli casque à tubes : ECC82+ECC99(JJ), dont le prototype laisse augurer une écoute de qualité, avec alim séparée comme il se doit! merci!
