DIY vertical Box 100% Aluminium 160x100x70mm
Reference : 9498
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Vertical housing 100% Aluminum 160x100x70mm
This DIY 100% Aluminum case has a sleek design and features non-slip feet.
Designed to integrate a compact amplifier, it will allow you to integrate any other audio editing.
Its particularly careful design ensures a professional fitting and finishing.
Dimensions Internal:
  • Working width: 62mm
  • Effective Depth: 150mm
  • Working height: 90mm
External Dimensions:
  • Width: 70mm
  • Depth: 160mm
  • Height: 100mm
Box sold to assemble.
Specifications:
  • Solid brushed aluminum.
  • Pre-drilled for RCA sockets.
  • Pre-drilled for hp terminal outputs.
  • Front: 8mm.
  • Rear face: 3mm.
  • Weight: 730g.
  • Supplied with screws, non-slip, potentiometer knob (diameter 30mm notched axis), IEC socket, On / Off switch.
Specifications of the rear face holes:
  • 2 holes of 9.9mm Ø.
  • 4 holes of 7.8 mm Ø.
  • 1 hole of 3.3 mmØ for ON / OFF switch.
  • 4 holes of 4.5 mm Ø.
  • Rectangular holes for IEC socket: 25x17mm.
  • Mounting Hole Mounting Hole IEC: 39.8mm.
Specifications of front holes:
  • 4 holes of 4.4 mm Ø.
  • 1 7 mm hole for bridge Ø.
  • 1 hole of 9.2 mm Ø.
  • 1 hole of 2.8 mm Ø for LED.
MaterialMetal
4 reviews
stefano
Incredible quality, very good price
This review has been posted for DIY vertical Box 100% Aluminium 160x100x70mm
Great site, great selection, very good service!
beau petit boitier
Beau boitier, finition très correcte.
Deux remarques:
- dommage que l'interrupteur soit à l'arrière.
- manque d'ouverture d'aération: l'électronique à besoin d'un peu d'air
Bon produit
Boitier diablement abordable pour un petit projet (pré ampli dans mon cas).
L'ajustement des pièces n'est pas exceptionnel, certain angle un peu coupant ... rien de dramatique.
Un point qui peut cependant être un problème : l'interrupteur ! Celui que j'ai reçu était un modèle de diamètre 6.35 mm (1/4 de pouce) et le trou dans la plaque arrière un de 6mm donc en sortir de boite impossible de la fixer. J'avais heureusement un forêt de 6.5 mm sous la main donc RAS.
Pour ceux qui voudraient mettre l'interrupteur en facade, c'est casi impossible sans une fraiseuse ou un tour à métaux car la plaque fait 8 ou 10mm d'épaisseur, soit plus que le filetade de l'interupteur. Il faut donc fraiser jusqu'a obtenir une épaisseur acceptable (3/4 mm) pour l'y mettre.
Au final je suis très satisfait de mon achat ! Merci audiophonics pour proposer des produits de bonne qualité et beau a des tarifs accessibles.
