DAYTON AUDIO OS-2HD Speaker Stands with Spikes (Pair)
This speaker stand, ideal for columns in particular, provides great stability by widening the floor support, which is particularly useful if the speakers are resting on a mat. The sturdy support is made of black metal. It also incorporates tips for better vibration evacuation.
4.0 / 5
Reference : 14074
52,90 €tax incl.
44,08 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
Dayton Audio OS-2HD
Dayton Audio OS-2HD Support avec Pointes pour Enceintes (La paire)
This speaker stand, ideal for columns in particular, provides great stability by widening the floor support, which is particularly useful if the speakers are resting on a mat. The sturdy support is made of black metal. It also incorporates tips for better vibration evacuation. These tips can be adjusted in height to ensure a perfectly horizontal level.
Dayton Audio OS-2HD Support avec pointes pour enceintes (la paire)
Product typeSpeaker stand with spikes
MaterialSteel
Dimensions39.7 x 34.9 x 1.4cm
Minimum speaker width17.8cm
Weight supported per support90kg
Diameter (mm)N/A
MaterialMetal
Height14.0
4 reviews
Daiton audio os2hd
Producto de calidad cambio de sonidi los bajos mas controlados
This review has been posted for DAYTON AUDIO OS-2HD Speaker Stands with Spikes (Pair)
Fait le job, mais qualité globale de fabrication...
Suite de mon message tronqué accidentellement...
Je n'ai pas renvoyé le produit en raison du COVID19. J'ai remplacé l'insert défectueux par un diamètre adéquat. C'est stable et efficace.
Pour mes reproches sur la qualité globale de fabrication. Il est vrai qu'à ce prix, on ne me peut pas demander la lune et puis une fois installé, on ne voit pas les défaut.
Les plans et cotes du produit sont dispos sur le net et permettraient à certains avec compétances de soudeur de fabriquer une version DIY un peu moins cheap.
Fait le job, mais....
Efficace, bien conçu pour mes colonnes (80kg piece), mais que penser de la qualité globale de construction du produit.
Soudures : chinoises...
Finitions peintures : chinoises...
Construction ; chinoise..
Pour info, les inserts de pointes (M8) enchassés dans les tubes ont posé problème. L'un des huit inserts était au diamètre M10 et incompatible avec une des points. Je n'
excellente surprise
acheter pour stabiliser des enceintes MULIDINE ACCORD, non seulement le support a bien rempli son rôle, mais l'équilibre tonal et la spacialisation ont été transformés, inatendu mais parfait
prix minime, esthétique en rapport , mais au vu du résultat , on ferme les yeux pour écouter
This speaker stand, ideal for columns in particular, provides great stability by widening the floor support, which is particularly useful if the...
