KINGSOUND M-03 Portable Electrostatic Headphone Amplifier Silver
By buying this product you get 44 loyalty points
Reference : 10096
449,00 €tax incl.
374,17 € tax excl.
Imaginez la puissance et l'efficacité de l'électrostatique nomade.
Nous avons le plaisir de vous présenter le premier amplificateur électrostatique nomade : le KINGSOUND M03.
Vous pouvez dorénavant bénéficier de cette technologie où que vous soyez.
Avec une autonomie de 13 heures, vous pouvez jouir de vos sources audio préférées partout durant la journée avec une large gamme de casques dédiés.
De plus, sa sortie USB-A vous permettra aussi d'alimenter vos appareils nomades (Power Bank).
L'amplificateur nomade M03 est même compatible avec les casques des autres marques proposant cette technologie.
Cependant, si vous cherchez la meilleure expérience audio vous pouvez associer les casques électrostatiques KINGSOUND KS-H2, KS-H3 et le nouveau venu KS-H4 pour en profiter pleinement lors de vos déplacements.
Spécialement conçu pour sublimer les casques de la marque pour lesquels il a été conçu, ce magnifique amplificateur nomade vous permettra non seulement de tirer le meilleur parti des KS-H2 et KS-H3 mais aussi des casques d'une célèbre marque japonaise utilisant la même technologie.
Enfermé dans un un écrin design particulièrement pratique et élégant, il va piloter avec dynamique, autorité, et une grande finesse les membranes électrostatique de vos casques.
Attention, ces amplificateurs destiné aux casques exigeants (300 à 600 ohms) avec un fort facteur de gain peuvent engendrer du souffle sur les casques basse impédance et les intra auriculaires.
  • Réponse en fréquence : 2Hz - 24kHz (90V rms)
  • Rapport signal bruit : 112dB
  • THD+N : 0.028%
  • Contrôle du volume via potentiomètre
  • Gain : 60dB (5 pin), 22dB (Jack 3.5mm)
  • Impédance d'entrée : 20K Ohm
  • Entrée Line Jack 3.5mm
  • Niveau d'entrée : 0.3V
  • Niveau de sortie max. : 300V rms (5 pin), 3V rms (Jack 3.5mm) / 125mw sous 32 Ohm
  • Niveau de sortie ESL : 520V DC
  • Sortie USB-A 5V DC 1A / 6200mAh pour alimenter un appareil externe (Power Bank)
  • Autonomie : 13h
  • Temps de charge : 4h
  • Charge via micro USB
  • Statut de charge via indicateur LED
  • Statut de mise sous tension via indicateur LED
  • Chassis 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé Silver
  • Dimensions : 120x80x30mm
  • Poids : 430g
  • Câble Jack 3.5 vers Jack 3.5mm 50cm fourni
  • Housse de protection renforcée fournie
InputJack 3.5mm
OutputJack 3.5mm
OutputNC
ColorSilver
ClassN/A
2 reviews
Très recommandable
Sa fonction ampli pour casques électrostatiques a motivé mon achat.
Un ami m'avait conseillé ce M-03.
Je vais commencer par les défauts: la sortie casque classique sur jack 3,5 est à oublier. Souffle important, mauvaise progressivité du volume, rendu audio décevant.
La prise entrée ligne en façade n'est pas placée idéalement j'aurais préféré en face arrière. L'esthétique générale n'est pas incroyable, si l'on regarde l'ampli portable Stax.
Mais si l'on n'a pas le plumage avec le M-03, sur la sortie électrostatique on a bien le ramage! et avec une autonomie importante.
Donc sur e-stat aucun souffle, puissance très confortable. Un DAP utilisé en sortie ligne attaque avec un bon niveau l'entrée du Kingsound, aucune saturation audible. J'utilise un Stax L300, et un autre casque électrostatique DIY qui a moins de rendement, le M-03 les pilote parfaitement. Le rendu audio est excellent, comparé à mon ensemble sédentaire. Sur le L300 j'utilise la sortie variable du DAP pour avoir plus de progressivité sur le volume du Kingsound, et en début de course déséquilibre entre les canaux.
This review has been posted for KINGSOUND M-03 Portable Electrostatic Headphone Amplifier Silver
Perfect with STAX L500 MK2
Perfect with STAX L500 MK2 porable sound, the treble extension make stax sounds bit livier, perfect portable and also drives normal 3.5mm dynamic hp.
