ALLO VOLT AMP Stereo Amplifier Module Class D TPA3118D2 2x25W / 8 Ohm
Reference : 11430
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Le module amplificateur class D ALLO VOLT AMP de 2x50W fait partie de la gamme fonctionnant avec l'univers ALLO Sparky SBC. Cet amplificateur à base de TPA3118D2 alimentable en 24V DC fournit un son Haute Fidelité.
Il est directement compatible avec le DAC ALLO Piano Hi-Fi DAC et Piano Hi-Fi DAC 2.1. Ces deux DAC étant eux mêmes compatible avec le SBC ALLO Sparky ou le SBC Raspberry Pi 3 et Pi 2. Vous pouvez donc utiliser l'amplificateur VOLT AMP sur Raspberry Pi 2 et 3 à la condition de brancher un DAC Piano ou un DAC Piano 2.1 dessus.
Pilotable par l'application MAX2Play Linux (compatible Airplay) voici la possibilité d'une solution complète Multiroom et Haute Fidélité dans un format compact minimal à prix abordable.
ALLO sparky dac piano dac piano 2.1
Qualités principales du ALLO VOLT AMP :
  • Pistes circuit imprimé en cuivre de large épaisseur (meilleure dynamique).
  • Commutateur pour éviter les interférences radio
  • Circuit Class D Purepath TI de Haute Fidélité et faible distorsion
  • Circuit anti-POP inclut
  • Connexion direct pour un potentiomètre de volume
  • Condensateurs de puissance Panasonic, condensateurs et résistances film 1%
  • Self de sortie blindées de marque WURTH Electronics
Les qualités de cet amplificateur peuvent encore être amélioré avec le ALLO Capacitance Multiplier en option : (Recul du bruit ripple, meilleures transitoires)
hat size sparky
ATTENTION ! Cet Amplificateur VOLT AMP est de format type HAT mais nécessite obligatoirement le DAC PIANO HIFI ou le DAC PIANO 2.1 HIFI pour être compatible Raspberry Pi.
  • Connexion directe pour ALLO DAC Piano et ALLO DAC Piano 2.1
  • Amplificateur Class D TI TPA3118D2 (2x 25W sous 8 Ohms)
  • Tension de fonctionnement recommandée max : jusqu'à 24V DC sur jack 6.3 2.8 DC (Adaptateur 5.5/2.5mm inclus)
  • Amplificateur de format type HAT mais non compatible PI.
  • Température de fonctionnement : -40 ° C à 85 ° C à Température ambiante
  • Rapport signal bruit (SNR) : 102dB
  • Sorties Haut Parleurs : Borniers à vis
  • Alimentation recommandée jusqu'à 24 V DC 5A
Dimensions et Poids :
  • Dimensions : 85x56mmx32mm (même dimensions que le Raspberry Pi 2 et Pi 3)
  • Poids : 85g
Ce produit n'est pas livré avec les entretoise noires.
Exemple de montage avec ALLO DAC PIANO 2.1, KALI RECLOCKER et SBC SPARKY (+CAPACITANCE MULTIPLIER)
(Vendus séparement)
Exemple de montage avec ALLO DAC PIANO 2.1, KALI RECLOCKER et SBC Raspberry Pi-3
(Vendus séparement)
et SBC SPARKY (+CAPACITANCE MULTIPLIER) et boitier acrylique Sparky
(Vendus séparement)
Channel
  • 2 (Stereo)
Very good
I am using the Volt amp paired with the BOSS dac on a raspberry. Between the DAC and the amp I putted the Allo attenuator for the volume control.
The final result is very good.
Compared with my previous amplifier (a class T based on TA2024 chip) the sound is more detailed, with a larger soundstage and better instruments separation. I can only raccomand it
This review has been posted for ALLO VOLT AMP Stereo Amplifier Module Class D TPA3118D2 2x25W / 8 Ohm
