Amplifier Board Class AB 4 Channels TDA7388 4x45W 4Ω
This four-channel Class AB amplifier module is based on the use of a TDA7388 chip,capable of delivering 45W per channel at 4Ω.
Reference : 16881
17,90 €tax incl.
14,92 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Amplifier board
Module amplificateur Class AB 4 Canaux TDA7388 4x45W 4Ω
This four-channel Class AB amplifier module is based on the use of a TDA7388 chip,capable of delivering 45W per channel at 4Ω. The amplifier is topped with a large heatsink allowing it to dissipate the heat emitted. The input is done on a choice of Jack 3.5mm and USB-A connectors or Bluetooth 5.0, the latter option allowing you to stream your music remotely directly from a smartphone or tablet.
Product typeAmplifier board
Number of channels4
Amplification typeClass AB
Amplification chipTDA7388
Output power4x45W
Impedance2-8Ω
InputsBluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm
1x USB-A
OutputsSpeaker terminals
Supply voltage12VDC
Dimensions142*90*23mm
Mounting holes spacing135*81mm
InputJack 3.5mm
OutputSpeaker terminal
Channel4
ClassClass A / AB
Amplifier chipTDA7388
Power (W)45.0
2 reviews
Ampli
Très bon article, fonctionne parfaitement
This review has been posted for Amplifier Board Class AB 4 Channels TDA7388 4x45W 4Ω
Module ampli 4 canaux class AB TDA7388 ref : 16881
Module absolument stupéfiant dans ses performances et son rapport qualité prix .J'ai réalisé pour un atelier d'ados 5 enceintes bluetooth avec des HP 8 ohms :enceinte cubique avec le HP basse (20 cm) en dessous diffusant le son vers le sol ,à quelques cm au dessus de lui , et trois HP large bande de 12 cm de diamètre sur chacune des trois faces ; la face restante du cube sans HP et le module fixé sur le dessus de la boite .
Le tout alimenté par une alimentation à découpage 12 volts/5ampères (ne générant aucun bruit de fond et suffisante pour l'application ) .
Le son est impressionnant, puissant malgré l'emploi de HP 8ohms ,91db (perte normale de puissance ), mais surtout la qualité sonore est bien présente : son détaillé, bluetooth très performant portant à plus de 10m .
Par contre le radiateur du TDA7388 chauffe au bout de 5mn d'utilisation ,ce qui est normal mais nécessiterai de prévoir un ventilateur 12V ,idéalement peu bruyant, au dessus en usage plus intensif .
Il est également possible de l'alimenter en voiture par une batterie 12V ( ou système LIT-ION) ,il y a un connecteur prévu sur le module,
Les ados très contents de leur réalisation nous ont remercié vivement .
Une réussite pour le Noël 2022 .
Patrick B
