FX-AUDIO M-DIY-60W TPA3118 Amplifier board Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
4.5 / 5
Reference : 12140
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
This product has been replaced by this reference, a Amplifier module Class D TPA3118 Mono.
This Mono Compact TPA3118 Class D amplifier module is extremely efficient: it delivers 60W at 4 Ohms and does not require the addition of a heat sink thanks to the design of its PCB.
Ideal for all types of DIY projects, it will easily integrate into your audio systems thanks to its simplified implementation.
Due to its feeding range, it is very practical and easily integrable in many situations.
Characteristics :
  • Amplifier TPA3118
  • Architecture Class D
  • Topology PBTL
  • Excellent audio quality
  • Line level input (2VRMS) on screw terminal block
  • Over Current and Overtemperature Protection
  • Power: 45 @ 4 ohm (<0.1% THD + N), 60W @ 4 ohm (<10% THD + N)
  • Input Impedance: 30K ohm
  • Input Sensitivity: 1.18Vrms
  • Frequency response: 20Hz - 20kHz to +/- 3dB
  • Operating Temperature Range: 0 to 50 ° C
  • Yield: 91% to 21V
  • Power supply via screw terminal block: from 9 to 24VDC (21V recommended)
  • Dimensions: 44X35mm
  • Weight: 52g
Channel1 (Mono)
2 reviews
Electronicien utilisateur ...
Ce petit module permet d'être utilisé avec peu de place et offre des performances plus qu'honorables pour terminer un montage dans des conditions d'écoute déjà puissantes et de qualité . Son absence de gros radiateurs est un gain de place appréciable . Une notice plus détaillée serait la bienvenue ainsi que l'utilisation du " mute " ? Mention bien !
This review has been posted for FX-AUDIO M-DIY-60W TPA3118 Amplifier board Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
très bon petit module
livraison rapide, bon produit, facile à mettre en oeuvre.
J'aurais apprécié une documentation plus détaillée, en particulier sur le rôle du connecteur "mute" dont la fiche n'est pas fournie.
