FX-AUDIO M-DIY CAR50 TPA3116D2 module amplifier 2.0 Class D 2x25W 8Ohm
4.5 / 5
Reference : 12144
10,90 €tax incl.
9,08 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
This amplifier module, based on a Class D TPA3116D2 stereo amplifier chip, benefits from real ease of integration with its included heatsink.
This makes it easy to design small amplifiers for active loudspeakers, a second system for a computer or the creation of audio boxes. Its compact size and wide 10V - 14V voltage range make it particularly suitable for use in CAR AUDIO.
Technical characteristics:
  • Amplifier: TPA3116D2
  • Supply voltage: 10V-14V DC 3A
  • Output power: 25Wx2 sous 8 Ohm (stéréo)
  • Board dimensions: 85 x 60 x 28mm
  • Mounting holes spacing: 79 x 64.5mm
  • Mounting holes diameter: 3mm
InputNC
OutputScrew terminals
Channel2 (Stereo)
Amplifier chipTPA3116D2
Power (W)25.0
4 reviews
puissant uniquement si bien alimenté!
si on lui met 600watts de reserve en amont on peut faire une mini teuf avec 2 pauvres hps de 10cm de diamètre! sinon avec une alimentation pas ouf en 3ampères ca s'arrrete à l'oeil à 2x5watts!
This review has been posted for FX-AUDIO M-DIY CAR50 TPA3116D2 module amplifier 2.0 Class D 2x25W 8Ohm
manque les cordons
le cordon livré ne correspond pas à l'image. il en manque deux et je dois me débrouiller
Des améliorations possibles ...
Pas de problème de fonctionnement, mais des problèmes pour fixer le Circuit imprimé, car les têtes de vis butent sur les connecteurs.
La documentation est un peu limite ...Rien à dire sur le rapport qualité/prix.
Ça marche !
Fait ce qu'il doit faire : du bon son
