IRS400SMPS Mono Amplifier Class D 400W 4 Ohms
Reference : 9503
169,00 €tax incl.
140,83 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Produit tout en un à la mise en œuvre simplifiée, ce module intègre un amplificateur de puissance Mono Class D capable de fournir 400W sous 4 Ohms à moins de 0.1% de THD et jusqu'à 480W sous 4 Ohm à 1% de THD.
Il est doté d'une alimentation régulée isolée directement sur le PCB et ne nécessite donc pas de transformateur torique.
Compact, léger et pratique il est utilisable dans tout montage audio nécessitant une grande dynamique et une bonne réserve de puissance.
  • IRS400
  • Gain : +26.67
  • Impédance d'entrée : 3.6K Ohm
  • Réponse en fréquence : 24Hz - 18kHz
  • Protection contre les courts circuits
  • Protection contre les survoltages
  • Protection contre la surchauffe
  • THD : 0.1%
  • Protection HP
  • Fonction Mute
  • Sortie auxiliaire : +/- 18V 300mA (pouvant être utilisée pour alimenter un autre appareil)
  • Sensibilité d'entrée : 1.5Vrms
  • Puissance de sortie : 400W @ 4 Ohms
  • Rendement d'amplification : 94% à 480W sous 4 Ohms
  • Consommation : 10W
  • Nécessite un dissipateur thermique (résistance thermique 2.4 ou plus)
  • Dimensions : 180x60x31mm
  • Entraxes : 52mm / 172mm
  • Poids : 300g
InputNC
OutputPCB Connector
Channel1 (Mono)
Amplifier chipN/A
Power (W)400.0
