LJM L-15D-PRO IRS2092S IRFB4019 Amplifier Module Mono
This LJM L15D-PRO amplifier module features an IRS2092S main amplifier chip and two IRFB4019 Mosfet transistors for power up to 300W at 4 ohms and low distortion (THD+N < 0.06%).
Reference : 19471
25,90 €tax incl.
21,58 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
LJM L-15D-PRO IRS2092S IRFB4019 Class D Amplifier Module Mono 300W @ 4 ohm
 LJM L-15D-PRO module picture
This LJM L15D-PRO amplifier module features an IRS2092S main amplifier chip and two IRFB4019 Mosfet transistors for power up to 300W at 4 ohms and low distortion (THD+N < 0.06%). This is a mono amplifier module. For a stereo integration, you'll need two LJM-L15D-PRO modules, one for each channel. A large heat sink efficiently dissipates the heat generated by the amplifier chips. Power supply is +/-50VDC.
LJM L-15D-PRO module overview
1Signal input via screw terminal
2Signal output via screw terminal
3Power supply ±35V to ±50V DC via screw terminals
LJM L-15D-PRO form factor and components
Product typeAmplifier module
ChannelsMono (1)
Input1x Analog input on screw terminal block
Output1x Analog output on screw terminal block
Output power150W @ 8Ω (THD<0.05%)
300W @ 4Ω (THD<0.06%)
Recommended speaker impedance4-8 ohms
Power supply±35V to ±50V DC
PCB dimensions147 x 60mm
Package1x LJM L-15D-PRO mono amplifier module
InputScrew terminals
OutputScrew terminals
Channel1 (Mono)
Amplifier chipInfineon IRS2092
Power (W)300.0
Bon module ampli
Bonjour,
Bon ampli classe D. Fait très bien le job. J'aime bien le son du IRS2092 qui est très neutre sans aucune coloration et sans dénaturer le son.
Dans les amplis de MR. 刘 (Mr Liu) c'est l'un des meilleurs avec le L20V10 (avec un peu de courant de repos) à mes oreilles.
Le designer n'aime pas les amplis à base de Mosfet et evidemment le class D mais il a des clients à satisfaire. Notez Mr Liu a une bonne maitrise industrielle de ses produits, chaque composant utilisé est testé et validé, ce qui est un gage de fiabilité et de qualité.
Le secret d'un bon ampli est une bonne alimentation. Ici je recommande une alimentation double mono si le budget le permet.
Soit du linéaire 2x35Vac qui donne 50V redressé, filtré. Sur le site Audiophonics.fr il y a un transfo 500Va qui fera l'affaire et le redressement plus filtrage.
Soit une alimentation à découpage bien moins lourde car il y a qui fonctionne bien par orde de préférence en HYPEX ou CONNEX en +-46V ou +-50V. Vous avez le choix !
Ah j'oublais Mr Liu préfère les alimentations linéaires, ne recommande absolument pas les alimentations à découpage. Pas sur qu'il ait été convaincu mes L20V10 alimenté par un module Hypex et par ma prose sur l'alimentation du Benchmark AHB2, un des meilleurs ampli mesuré en SINAD.
Bonnes'écoutes !
This review has been posted for LJM L-15D-PRO IRS2092S IRFB4019 Class D Amplifier Module Mono 300W 4 Ohm
This LJM L15D-PRO amplifier module features an IRS2092S main amplifier chip and two IRFB4019 Mosfet transistors for power up to 300W at 4 ohms and...
