MA-TA06 Amplifier Module TA3020 Class T 2x400W Stereo
By buying this product you get 31 loyalty points
Reference : 8527
319,00 €tax incl.
265,83 € tax excl.
This amplifier module based on TA3020 develops high efficiency with very low noise.
It is capable of providing 400W on each channel inSingle-Endedand up to 1340W over 4 Ohms in BTL mode.
All these powers are actual RMS values.
Capable of delivering impressive power, it knows to be musical, fine and very dynamic when used for more contained powers.
The real power at 1% THD can be above 2x500W or 1650W in BTL mode if the mains voltage is stable and the amplifier has a proper cooling.
The radiators are maintained at moderate temperature by a variable speed cooling fan.
Features:
  • Dimensions: 230 x 100 x 38mm
  • Can be installed in a 1U enclosure
  • Weight: 850 grams
PDF Manufacturer
module_amplifier_ta3020
Channel2 (Stereo)
2 reviews
Easy to install, very great sound and high power. At the same price it's hard to do better than TA3020 v4b!
This review has been posted for MA-TA06 Amplifier Module TA3020 Class T 2x400W Stereo
Il est dommage qu' Audiophonics communique principalement sur les puissances élevées de ce module
et non pas sur ses qualités audio; Surtout à ce prix là !
Car en utilisant cet ampli avec une puissance bien plus raisonnable de 100W sur des hauts parleur de 8 Ohm,
la distorsion devient si insignifiante : Cet ampli est alors une référence et donne beaucoup de plaisir !
Et bien-évidemment, son punch est saisissant !!!
En plus, sa mise en œuvre est beaucoup plus simple que celle du module TA3020-V3b qui lui, n' intégrait pas les relais de protection des HP ( très utiles à la mise sous tension ), et qui nécessitait bien plus de câblage au niveau de l'alimentation.
En conclusion, à ne surtout pas limiter aux caissons de basse Méga-Watts,
Mais à consommer avec finesse, modération, et sans modération ...
Oui, essayer donc pour voir ! ( pour entendre ! )
