MA-LM01 Stereo Amplifier Module 2 x LM1875 2 x 20W Class AB
This MA-LM01 stereo amplifier module is powered by two LM1875 TI amplifier chips. Thus, this amplifier is capable of delivering 2x20W at 8 Ohm with a distortion of only 0.015% (@ 1kHz).
4.2 / 5
Reference : 9298
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
MA-LM01
Amplifier module 2x LM1875 Stereo 2x20W Class AB
MA-LM01 module amplificateur 2x LM1875 Stéréo 2x20W Class AB
This MA-LM01 stereo amplifier module is powered by two LM1875 TI amplifier chips. Thus, this amplifier is capable of delivering 2x20W at 8 Ohm with a distortion of only 0.015% (@ 1kHz). The module benefits from a beautiful design with a double-sided PCB and gold-plated circuits that greatly improve conductivity. At the output the amplifier integrates two OFC Copper inductors to reduce interference for a cleaner reproduction. Finally, we note the presence of a protection circuit based on an Omron G2R relay.
This module needs to be associated with a heat sink.
Product typeAmplifier module
Amplifier typeClass AB
Amplification chip2x TI LM1875
Power2x20W @ 8 Ohm
Distortion0.015% @ 1kHz
Capacitors2x NOVA 35V 6800uF
Recommanded power supplyAC 12-0-12V to AC 22-0-22V
Dimensions98 x 66 x 39mm
InputNC
OutputScrew terminals
Channel2 (Stereo)
ClassClass A / AB
Amplifier chipLM1875
Power (W)20.0
6 reviews
FONCTIONNE
Commande expédiée très rapidement, bien emballé, produit fonctionne mais chauffe trop par rapport à la tension d'alimentation.
J'ai acheté ce kit en dépannage, car il me fallait un ampli très rapidement. J'ai construit plusieurs petits ampli à base de LM1875, avec la même tension d'alimentation et le schéma standard de la datasheet, les LM1875 ne chauffent pas.
Pour être précis, à +/- 12V DC (après le pont de diodes, mesuré sur les capas d'alim) les LM1875 délivrent environ 10W/4 Ohms et ne devraient pas chauffer. Avec ce kit, ce n'est pas le cas, les LM1875 sont tout de suite chaud, prévoir un bon radiateur, mais ce que ça indique, c'est qu'il est probable que l'ampli oscille...
Jean
This review has been posted for MA-LM01 Stereo Amplifier Module 2 x LM1875 2 x 20W Class AB
Pratique et efficace
Module pratique, pas cher, basé sur un schéma simple. Les LM1875T doivent être isolés du refroidisseur car portés à la tension d'alimentation négative.
Puissance suffisante pour la majorité des usages.
petit ampli
excellent petit module facile à mettre en oeuvre et au rendu sonore étonnant
lm1875 amplifier
very well made, works very well. good value.
Amazing sound!!!
Exelent amplifier!!!
This MA-LM01 stereo amplifier module is powered by two LM1875 TI amplifier chips. Thus, this amplifier is capable of delivering 2x20W at 8 Ohm with...
