WONDOM AA-AB32321 IRS2092 Module Stereo Amplifier Class D 2x125W 8Ohms
Reference : 11821
41,90 €tax incl.
34,92 € tax excl.
Ce module amplificateur Class D basé sur le contrôleur d'amplification IRS2092S vous délivrera un son puissant et charpenté avec une bonne réserve de puissance. Cet amplificateur est tout indiqué pour la conception d'enceintes actives DIY studio, d'amplifications stéréo HIFI ou home cinéma.
Le schéma d'entrée comprend des résistances de haute qualité et des condensateurs de type PET (polyester métallisé) et électrolytique à faible ESR. Les selfs de sortie basse distorsion bénéficie d'un blindage EMI anti parasite. Nous conseillons une alimentation SMPS 500W 50V pour ce module : SMPS500R Module d'Alimentation à Découpage 500W / +/-50V
Caractéristiques de l'amplificateur SURE 2X125 W IRS2092 :
  • Protection contre les courts circuits et températures élevées ( typiquement 100° )
  • protection contre les sous voltage ( en dessous de 39V )
  • Protection contre les surcharges ( au dessus de 67V )
  • Puissance de sortie : 125W sous 8ohms
  • Courant de sortie maximum : 5.9A
  • Rendement théorique : minimal 85%, maximal 90%
  • Fréquence de balayage : 232/285 KHZ
  • Nécessite une alimentation DC de +/- 45V à  +/- 60V ( moyenne conseillé 50V DC à 25° )
Spécifications audio :
  • Entrée de gain : 32dB en moyenne
  • Sensibilité d'entrée : Sur 8ohm à 125W, à 1Khz : 839mV
  • Impédance d'entrée : 100Kohm
  • Puissance de sortie : 87W pour 1% de distorsion total
  • Puissance de sortie : 125W pour 10% de distorsion total
  • Rapport signal bruit : 96dB pour 87w sur 8 ohm THD 1%
  • Impédance de charge minimum : 4 ohm
  • Impédance de charge nominal : 8 ohm
  • Réponse en fréquence : 20 à 20khz
Dimensions  :
  • Dimensions : 150x110x80mm
  • Poids : 500 gr
sure amp 2x125w irs2092
Channel2 (Stereo)
Excellent!
J'avais acheté ce module il y a quelques mois déjà, et je l'avais testé avec un simple potar ALPS en entrée, verdict : comme d'habitude un excellent maintient du grave, des détailles belle scène bref la classe D, mais loin en terme de finesse et de musicalité si comparé à mon bon vieux Sansui AU-117.
Je le met de côté durant plusieurs mois comptant en faire un module subwoofer...
Récemment je me lance dans la fabrication du petit préampli passif B1 buffer de Nelson Pass et le test avec le premier bloc ampli qui traîne et donc le SURE IRS2092 2x125W...
Ce fût une révélation! L'ampli est complètement transformé, scène tridimensionnelle bien plus ouverte, le retour d'un médium magnifiquement articulé toute en finesse le tout prolongé dons des aigus détaillé mais jamais agressifs et envahissants, comme quoi il lui faut bien un préampli ou au minimum une adaptation d'impédance pour en tirer le meilleur!
 (4)
This review has been posted for WONDOM AA-AB32321 IRS2092 Module Stereo Amplifier Class D 2x125W 8Ohms
