WONDOM AA-AB33184 Amplifier Board TDA7498 Class D 4 x 100 Watt 6 Ohm
Reference : 10475
52,90 €tax incl.
44,08 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
This compact amplifier module TDA7498 in Class D is of a formidable efficiency: it delivers 4x 100W under 6 Ohm and can thus power a very wide range of speakers.
Ideal for all types of DIY projects, it will easily integrate into your audio systems thanks to its simplified implementation.
Due to its power supply range it is very convenient and can easily run on batteries. It has a Jack DC input.
Characteristics :
  • Amplifier TDA7498
  • Architecture Class D
  • Excellent audio quality
  • Active heatsink
  • Line level input (2VRMS) Solder or RCA pads
  • Over Current and Overtemperature Protection
  • Hp protection ("plocs")
  • Adjustable Gain
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR): 96dB
  • Power: 100W x 4 @ 6 ohm (<10% THD + N), 70W x 4 (6 ohm, 1% THD)
  • Input Impedance: 33 k ohm to 36V DC
  • Frequency response: 20Hz - 22kHz to +/- 3dB
  • Cut-off frequency: 360Hz
  • Operating Temperature Range: 0 to 50 ° C
  • Yield: 90% to 36V
  • Power Requirements: 14 to 40V DC (36V recommended) via DC Jack 5.5 / 2.5mm or solder pad
  • Dimensions: 122x91x35mm
InputSolder pad
OutputSolder pad
Channel4
Amplifier chipTDA7498
Power (W)100.0
Etonnant !
Acheté un peu par curiosité pour bi-amplifier un système entièrement à pavillons sauf l'extrême grave : les quatre canaux alimentent donc l'ensemble sans problème, alimentés en 36V par une alimentation réglable de laboratoire.
Très impressionnant à première écoute, un peu de bruit de fond avec l'oreille collée dans les bas-medium, et curieusement aucun dans les compressions medium et tweeter à compression également. Bien entendu inaudible avec de la modulation en cours.
Bel objet en plus !
This review has been posted for WONDOM AA-AB33184 Amplifier Board TDA7498 Class D 4 x 100 Watt 6 Ohm
