AUDIOPHONICS HYPEX UCD180HG DIY Kit Amplifier 2x180W
By buying this product you get 40 loyalty points
Reference : 6378
409,00 €tax incl.
340,83 € tax excl.
Based on two modules Hypex UCD 180ST this complete kit makes it possible to realize a power amplifier of only 124x236x82 mm with the amazing price / power ratio.
This DIY Kit incorporates all the elements necessary to produce a product identical to the one illustrated below.
TheThe main elements used are:
  • Case Galaxy GX 183
  • Power Supply SMPS300R +/- 48 V
  • UCD180HG x2 (2x180W 4ohms)
The UCD180HG is a Class D digital amplifier designed for a wide range of audio applications.
Its main characteristics are an absolutely flat response curve independent of the output impedance, alow distortion and low sensitivity to pests and t EMI.
The modulation is based on a controlled phase-change oscillator with a low feedback rate.
Features:/ Strong>
  • Flat response curve independent of load impedance
  • Very low output impedance (20 milliOhm)
  • Very low distortion, independent of frequency.
  • Very low noise circuit
  • Operates with symmetrical power supply
  • On-Off function without "ploc"
  • Symmetrical input
  • Protected against surges and courts circuits.
  • Supply voltage used: +/- 48V (SMPS300R)
  • 2 XUCD180HG180W
  • Case: Aluminum 124 x 236 x 82 mm
[Img-17161-left-thickbox_default]
[Img-17163-left-thickbox_default]
Ce kit est parfait pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en électronique (comme moi) et permet d'assembler son propre ampli, un peu comme un légo, à condition de savoir un peu souder ! Les instructions de montage sont disponible sur le forum et c'est franchement très bien fait, comptez une petite journée. (j'y ai fait un post plus détaillé propre au montage).
Ma configuration que j'utilise en Hifi : source Oppo93 + PréAmp HC Sherbourn PT7000 + Amp. Hypex 180HG + HP Paradigm Studio 10v5
Coté son, ça donne quoi ?
J'avais lu la réputation des modules Hypex sur les forum DIY : un son très droit, dynamique et équilibré. J'avais de grosses attentes et je l'ai comparé à un Class T Poppulse TA2022. A première vue (oreille), la différence n'est pas énorme. Passé le rodage et une écoute comparative après quelques semaines, avantage net au Hypex :
- un grave moins tendu, plus rond mais aussi plus texturé, voire velouté
- sur le détail et la précision c'est très bon
- restitue le timbre des instruments avec beaucoup de naturel (bien mieux dans les médiums par exemple que le TA2022)
- très doux sur les aigus, super agréable (le TA2022 est assez criard en fait)
- rien à redire sur la dynamique, même si elle semble un poil en dessous du TA2022, en fait il faut un peu plus monter le son pour avoir un son péchu optimum
- les registres sont bien équilibrés (le registre grave est à sa place, pas trop en avant comme sur le TA2022)
- largeur et profondeur de scène : j'ai un peu de mal à juger, pour moi c'est ample, on localise bien les instruments
- en tout cas les voix me semblent magnifiées
- sensible à la qualité d'enregistrement
Enfin coté prix, ça reste très abordable à peine moins de 400€, car je pense que ça vaut largement des amplis de + 1000 € sur les marques connus en magasin spécialisés. C'est 2 fois plus cher qu'un Poppulse TA2022, mais je suis ravi des médiums et aigus si agréables. Un peu moins de puissance cependant que le Poppulse sur des HP 8 ohms.
Je vous conseille de prendre les HG au lieu des ST, je ne sais pas si le HGxHR avec les petits modules de régulation apportent beaucoup plus pour le prix.
Prochain objectif, assembler un ampli hypex de 5 canaux avec un alim SMPS300 dédiée par canal.
___ Pour être tout à fait complet le kit devrait intégrer un bout de câble terre (vert sur les photos) et un peu plus de longueur de fils de câblage. A noter qu'il est bien plus simple de prendre en plus, le câble Signal Hypex (2x9,5€ tout de même) que de souder sur les petites pattes du connecteur signal du module.
___ Le délai est annoncé à 10 jours, mais je l'ai reçu en un peu moins de temps.
___ Équipement complémentaire à prévoir : une pince à d'électricien (sertir, couper, dénuder), un fer à souder avec une troisième main, un multimètre tout simple, un jeu de tournvis de précision.
Nota : j'ai eu aussi un problème de volume sonore sur un des modules, le dialogue avec Audiophonics est agréable et rapide, le SAV parfait !
This review has been posted for AUDIOPHONICS HYPEX UCD180HG DIY Kit Amplifier 2x180W
