CANARE BCJ-RU High performance BNC inlet 75 Ohm
2.0 / 5
Reference : 10461
9,90 €tax incl.
8,25 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
This BNC 75 Ohm base developed in Japan by CANARE ensures a high quality signal.
It has a central pin made of copper Beryllium machined in the mass and plated Gold with a high precision.
Its notoriety is no longer to be done and the connectors of the firm, initially intended for the professional market, did not take long to break into the Hi-Fi market.
Features:/ Strong>
  • BNC female connector
  • Material: metal
  • Impedance: 75 Ohm
  • Central Pin Copper Beryllium Gold plated
  • Insulation: PTFE
  • Welding
  • Dimensions: 30x25x23mm
  • Diameter of drilling: 20mm
  • Internal diameter: 16mm
  • Spacing: 29mm
  • Weight: 18g
Max cable diameter (mm)N/A
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Impedance (Ω)75
Contacts Material (Connector)Beryllium Copper
Bonne phoniquement mais pas pratique pour "clipper"
Une fois le câble insérer dans la prise, la virole de serrage est presque dans le logement de la prise.
Très difficile dans ce cas de la tourner pour "clipper" le câble sur la prise chassis.
Pas pratique du tout "mécaniquement". Phoniquement, elle me semble très bien (je n'ai pas comparé avec d'autres).
Je vais en commander une qui ressort du chassis à la place d'une qui rentre dedans.
This review has been posted for CANARE BCJ-RU High performance BNC inlet 75 Ohm
