FURUTECH FT-809 (G) Binding posts Gold plated Copper Ø4,5mm (Pair)
By buying this product you get 51 loyalty points
Reference : 7589
179,00 €tax incl.
149,17 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Les borniers Furutech FT-809 (G) ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Les borniers Furutech sont fabriqués au Japon partir de cuivre pur et traités Alpha (cryogénisation + démagnétisation)
L'avantage du cuivre par rapport au laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée.
Le laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22KHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
Ces borniers sont disponibles également disponibles en plaquage rhodium.
  • Conducteur principal: α (Alpha) Conducteur en cuivre pur plaqué Or 24k
  • Placage : Or
  • Boîtier en fibre de carbone, inoxydable non magnétique, alliage de cuivre
  • Isolation : Nylon (rouge / blanc) et polycarbonate (clair)
  • Connexions : soudure ou vis
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 4,5 mm
  • Diamètre de perçage du panneau : 12mm
  • Épaisseur maximum du panneau : 8mm
  • Diamètre totale du borniers : 30mm
  • Longueur totale : 76mm
  • Accepte les fourches : 7.5mm
  • Compatible fiche banane 4 mm
  • Vendu par paire : un rouge / un noir
https://www.audiophonics.fr/images2/7588/furutech_FT-809G_1.jpg
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
