Gaofei GF-FG011R RCA Plug OCC Rhodium Ø 11.5mm (Set x4)
Gaofei Audiophile propose des produits audio composés de matières premières modernes conçus dans des usines aux technologies avancées.
Grâce à la gestion intégrale de la chaine de production, Gaofei Audiophile propose des produits d'excellente qualité au design très moderne.
De plus, fort de son expertise dans l'industrie la marque met un point d'honneur à utiliser des matériaux de qualité et recherche continuellement de nouveaux procédés de fabrication.
Ces connecteurs RCA sont conçus avec des matériaux de premier choix et arborent un design soigné et original.
Caractéristiques:
Pin central : Cuivre OCC plaqué Rhodium
Corps interne : alliage de cuivre plaqué rhodium
Habillage : Laiton / carbone
Diamètre maximum du câble : 11.5mm
Longueur totale du corps : 48.8mm
Diamètre maximum du connecteur : 16mm
1 clé allen
A souder
Légende
Max cable diameter (mm) | 11.5 |
Mounting type | To weld |
Connectic | Male |
Contacts Material (Connector) | Copper |
Contacts Plating (Connector) | Rhodium |
