GX12 connector 2 poles 300V 5A Ø5mm
Reference : 9979
1,90 €tax incl.
1,58 € tax excl.
Shipping date: 30-01-2025.
Characteristics :
  • Material: Nickel
  • 2 poles
  • Voltage / Current: 300V / 5A
  • Lockable by screwing
  • Connector in 2 parts
  • High performance insulation
  • Welding
  • Operating Temperature Range: -50 to 70 ° C
  • Max. : 98% at 40 ° C
  • Vibration frequency: 10 to 100Hz
  • Acceptable Cable Diameter: 5mm
  • Dimensions: 46x15mm
  • Weight: 15g
Max cable diameter (mm)5.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale & Female
Contacts number2
ConnectorGX12
2 reviews
Connecteur aviation GX12
Petits connecteurs sympa, idéal pour se faire un câble maison. Dans mon cas alimentation filaments des tubes d'un petit ampli
Attention a ne pas depasser l'intensité max (les pins sont assez fins et rapprochés)
Pour des tensions élevées je recommande les GX16
This review has been posted for GX12 connector 2 poles 300V 5A Ø5mm
connecteur 2 pôles
bon produit avec verrouillage sécurisé
