Plugs DIN Loudspeakers with Screw Ø6mm (Pair)
4.8 / 5
Reference : 4753
1,50 €tax incl.
1,25 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
Male speaker plugs DIN 41 529.
Suitable for restoring old audio equipment.
Screw-in contacts insulated with a black PVC protective cover. Accepts cable diameter 6mm maximum.
Sold by pair .
Specifications:
  • Standard: DIN 41 529
  • Compatible with Cables of Ø 6mm Maximum
  • Flat contact dimensions : 10 x 4.5 x 1.3 mm
  • Round contact dimensions : 7.65 x 1.3 mm∅
  • Screw terminal block diameter: 2.2 mm
  • Overall Length: 34mm
  • Diameter: 15mm
  • Weight: 5g
Max cable diameter (mm)6.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
Contacts number2
Max panel thickness (mm)N/A
ConnectorDIN
10 reviews
Fiches din HP
Pas encore installé, je pense quelles sont des bonne qualité .
Envoi rapide et soigné.
This review has been posted for Plugs DIN Loudspeakers with Screw Ø6mm (Pair)
fiches de bonnes qualité même remarque que pour d'autre modèle passage petit pour du 2,5,carré .
excellent
excellent pour réparer les fiches moulées chères à certains constructeurs. Le diamètre des câbles est largement suffisant (n'oublions pas que dans le bestiau les fils ne sont guère plus épais). De plus pour le courant qui circule dans les câbles, ça suffit vu que les amplis de l'époque dépassaient très rarement les 40 w efficaces et que les utilisateurs n'écoutaient pas la musique comme des sourds. Petit truc pour éviter un arrachement: mettre un collier nylon juste derrière les connections et refermer le tout.
fiches DIN HP
Produit de bonne qualité. Supporte du 1,5mm² à condition de bien serrer le toron et d'étamer légèrement .
Dommage que les fiches femelles soient plus basiques.
Fiches Din de bonnes qualités
Ces fiches sont de bonnes qualités et robustes, elles peuvent accueillir parfaitement ce type de câble : MEDIA-SUN MS1 Câble Haut-parleur Cuivre OFC Blanc 2x1.5mm². Précisions : le (+) sur la pointe et le (-) sur la partie plate. A recommander.
