Ce petit module vous permet d'obtenir une tension linéaire régulée de -15V.Equipé de composants de qualité (Nover, Evox, Dale ...) cette alimentation remplace avantageuse celle d'origine dans tous montage ou mise à jour.Caractéristiques :Applications : Parfaites en remplacement dans les étages de gain des DAC, Préamplificateur et amplificateursDimensions : 40 x 38 x 45 mm (Radiateurs compris)Entraxe des trous de fixation : 33 mm Modèle Voltage de sortie (VDC) Voltage d'entrée (VDC) (sortie moins de 100ma) Voltage d'entrée (VDC) (sortie entre 100 et 200ma) Voltage d'entrée (VDC) (sortie supérieure à 200ma) PSU-L5V+5+8 to +20V+8 to +15V+8 to +12V PSU-L12V+12+15 to +27V+15 to +22V+15 to +20V PSU-L15V+15+18 to +30V+18 to +25V+18 to +22V PSU-LN5V-5-8 to -20V-8 to -15V-8 to -12V PSU-LN12V-12-15 to -27V-15 to -22V-15 to -20V PSU-LN15V-15-18 to -30V-18 to -25V-18 to -22V
