HIFIMAN HE400S Audiophile Headphone High sensibility 98 db
Reference : 10108
299,00 €tax incl.
249,17 € tax excl.
HIFIMAN successfully develops high-end headphones with high-powered speakers.
The HE400S is the nomadic version of the HE400i.
This headset is especially dedicated to DAP, Smartphones or Tablets thanks to its low impedance: 22 Ohm.
The technology used here is called orthodynamic (or isodynamic), which has long been integrated into elitist helmets in an update lighter than ever before, just like the brand's predecessors.
Comopable on certain points with the Electrostatic technology used by the Tenors of the Audiophile helmets, this one allows to get rid of the dedicated amplifiers inherent to these constructors while maintaining a similar rendering accuracy.
Thisasque very comfortable on all types of music and sources will quickly become an essential link to your listening.
Characteristics :
  • Headphones Type: Open
  • Driver unilateral / single sided
  • Impedance: 22 Ohm
  • Efficiency: 98 dB
  • Frequency Response: 20Hz - 35kHz
  • Termination Jack 3.5mm / 6.35mm
  • Headphone Connections: 2.5mm Jack
  • Weight: 350 g
  • Cable length 1.5m
  • Replaceable cable
So nomad
Test in French (Click here).
HIFIMAN HE400S
Casque dexceptionnel
C’est un super casque avec des transducteurs planar magnétiques qui offre un son exceptionnel pour son prix économique. Pour moi, il dépasse la référence du segment à savoir le Sennheiser HD 600 et même les intra-auriculaires déjà excellents de cette marque historique. Très peu de rodage pour délivrer un son d’exception si on ne peut s’offrir un Audeze LCD-X.
Pas besoin d’ampli casque, je recommande une écoute sur la sortie jack du lecteur CD en particulier le son en sortie du Philips CD723 ou d’un iPad compte tenu de la faible impédance. Le summum est atteint dans un « bain musical » avec le casque sur les oreilles et un son d’ambiance à bas niveau apporté par des enceintes classiques en soutien, puisque le casque HiFi audio est ouvert à l’arrière pour ressentir les basses.
Il faut penser immédiatement à changer les coussinets en velours car ils engendrent de la sueur pour une paire en velour-cuir.
Malgré ses 98dB de sensibilité, ce casque reste inférieur à des vraies enceintes électrostatiques Magnepan. Il faut noter sur les nouveau modèle que le câble de qualité est un hybride OFC de 1877PHONO et que la boite est luxueuse. Je n’ai pas trouvé le sac de transport dans l’emballage. Remerciement à Audiophonics pour le packaging soigné de l’expédition
This review has been posted for HIFIMAN HE400S Audiophile Headphone High sensibility 98 db
