DAYTON AUDIO H812 Horn for compression chamber 800 Hz
Dayton Audio horns are designed to operate smoothly until the lowest possible crossover frequency. whIt maintains consistent and predictable dispersion throughout the intended range.
4.3 / 5
Reference : 13880
26,90 €tax incl.
22,42 € tax excl.
Last items in stock !
Shipping date: 29-04-2025.
Dayton Audio H812
The H812 uses a traditional exponential flare that offersimproved throw and better HF response, while narrowing dispersion at the highest frequencies.
The horn is precision molded from glass-reinforced polycarbonate, and has a flange for mounting 1" bolt-on style drivers.
TypeHorn
Height20 cm
Width31.75 cm
Depth20.5 cm
MaterialsPolycarbonate & Fiberglass
Frequencyup to 800Hz
Coverage100° H x 60° V
Weight1.84kg
Speaker Power (W RMS)NC
Speaker TypeN/A
Impedance (Ω)NC
Loudspeaker diameter (mm)N/A
Diaphragm typeN/A
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)N/A
Lowest frequency (Hz)N/A
Highest frequency (Hz)N/A
3 reviews
Pas cher, mais franchement mal fini
Prenez vos limes douces, les trompes arrivent, mal démoulées.
Les ébavurages, on s'en fiche, sauf quand c'est la gorge !
Les 25,4 mm (un pouce) de diamètre ne sont pas respectés, ce n'est même pas rond, c'est fâcheux, c'était le point important. La partie plane qui reçoit le moteur... n'est pas plane. Oui, ça fait des vagues, donc il y a des fuites là où c'est le plus critique. Il faut aplanir les bosses, reboucher les creux, à la résine, puis poncer. Pour quelques dollars de plus, à peine, on pouvait faire nettement mieux. Ce n'est pas cher, mais avoir tiré la qualité vers le bas à ce point, c'est incompréhensible. Alors, à vos outils ! Sinon, la coupure basse (moins de 1000 Hertz) est intéressante et elles sont solides.
This review has been posted for DAYTON AUDIO H812 Horn for compression chamber 800 Hz
Bonne base en un pouce
Je vais la compléter sur les côtés (tout l'arrière) avec des plaquettes de marbre et d'acajou, puis la remplir avec du béton de résine qui va rigidifier et densifier les parois exponentielles. Pour le look, et pour le son.
Super association avec la compression D250T-8
Résultat vraiment très bon.
Dayton Audio horns are designed to operate smoothly until the lowest possible crossover frequency. whIt maintains consistent and predictable...
